Высотомер на Arduino
Пнд, 07/11/2011 - 12:15
Подскажите как подключить к Ардуино датчик давления MPX2100А www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX2100.pdf
Подходящих датчиков со встроенным усилителем не нашёл. Так что приходится использовать этот. А у него выходной разброс, если я всё правильно понял, 0.. 0.04мВ.
Видимо, мне нужны какие-нибудь простейшие схемы усиления выходного напряжения с датчика.
Надо так же понимать, что дифференциальный сигнал на выходе этого датчика гальванически развязан.
То есть вы не можете посадить V- на землю вашей ардуины.
Поэтому надо либо внешнее ацп с дифференциальным входом.
ЛИбо преобразовать, а заодно и усилить до TTL этот диффернциальный сигнла в сигнал относительно земли.
Сделать это можно очень легко на инструментальном усилителе. AD623 например. Он преобразует сигнал и уссилит в нужное кол-во раз.
