Вывод переменной на дисплей
Egorpro4
Подскажите пожалуйста, где ошибка в коде. Или может подскажете другой вариант кода. Надо вывести текст, который я печетаю с компьютера на дисплей.С ардуиной только один день работаю. Вот мой код :
int val;
int a;
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2); // (RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7)
void setup(){
  lcd.begin(8, 2);
void loop(){
 if (Serial.available())
    a = Serial.read();
   lcd.setCursor (0, 0);
   lcd.print ( "a" );
   Serial.write ( "a" );
   delay (10);
А чего Вы все буквы, сколь бы их ни было, в одно и тоже место экрана выводите? В позицю 0,0. Это баг или фича?
И вообще, объяснять проблему надо подробнее, здесь никто в Вашей голове не сидит и не знает, чего Вы хотели. Также здесь никто не знает, что у Вас получилось.
Вот Вы толком не объяснили что нужно (см. мой вопрос выше) и совсем никак не объяснили что же у Вас получается.
И Вы думаете, в такой ситуации Вам можно как-то по делу помочь?
Клапауций 232
ЕвгенийП пишет:
это насущная необходимость:
17    lcd.print ( "a" );
18    Serial.write ( "a" );
Ой, и правда, до строчек 17 и 18 я не досмотрел, на 16-ой остановился.
Действительно, что Вы там пытаетесь вывести в строказ 17 и 18?
Araris
Позвольте мне быть менее замысловатым, чем предыдущие ораторы:
 - это вывод строки "a", к переменной int a никакого отношения не имеет.
17    lcd.print ( a );
18    Serial.write ( a );
- вывод значения переменной a.
Egorpro4, увидьте разницу. А лучше изучите хотя бы базовые основы языка программирования, на котором пытаетесь писать.
strarbit
Например
byte numCol = 0;  // объявляем переменную текущая  строчка  LCD
byte numRow = 0;  // объявляем переменную текущая колонка символа LCD
  lcd.begin(8, 2);
  lcd.cursor(); // показываем курсор
  // если буфер последовательного порта не пуст,
  if (Serial.available()) {
    // то подождать немного для полного заполнения
    delay(100);
    // прочитаем все доступные символы из буфера серийного порта
    while (Serial.available() > 0) {
      // если первая строчка записана символами,
      if (numRow == 8 && numCol == 0) {
        numCol = numCol + 1;    // то увеличиваем на единицу текущую строчку
        // переход в позицию первого  символа на новую строчку LCD
        lcd.setCursor(0, numCol);
        // иначе если вторая строчка заполнена символами,
      } else if (numRow == 16 && numCol == 1) {
        // обнуляем текущее количество введенных символов
        numRow = 0;
        // обнуляем текущее положение строчки
        numCol = 0;
        // устанавливаем курсор в начало первого символа первой строки
        lcd.setCursor(numRow, numCol);
      // увеличиваем на единицу количество введенных символов
      numRow = numRow + 1;
      // вывести прочитанный символ из серийного порта на LCD
      lcd.write(Serial.read());
Клапауций 232
да, ну нафиг!
lcd.begin(8, 2);
if (Serial.available() > 0) {lcd.write(Serial.read());}
Сравнивать Serial.available() с нулем - излишество нехорошее.
Клапауций 232
andriano пишет:
ну, так привык.
strarbit
andriano пишет:
Да, ну! С чего бы это. В примерах так же
Не хорошо наезжать на Клапауций 232
Клапауций 232
strarbit пишет:
примеры не при чём - мне не совсем понятно, почему if(2) != if(0) и if(2) == if(1).
почему не происходит переполнения при конвертации int в boolean внутри скобок If() - мне не понятно.
*яженепрограммист
кто в курсе, зачем они так сделали? - почему любые значения, кроме 0 или 1 не отвергаются, как не имеющие смысла, т.е. ошибочные?:
Значение истины (true)
Любое целочисленное значение, кроме 0 будет эквивалентно истине. Например, 1, 2, 4, 45 — все это истина, а нуль — нет. В С++ также зарезервировано ключевое слово, обозначающее истину — true.
strarbit пишет:
andriano пишет:
Это говорит лишь о том, что создатели проекта Ардуино, возможно, хорошие маркетологи, но некудышние программисты.
Кто ж спорит?
И я говорю: наезжать на Калапуция нехорошо (вне зависимости от номера).
Клапауций 232 пишет:
Это очень удобно в реальной работе: очень часто имеет место одна из двух ситуаций:
1. Функция возвращает значение (адрес, дескриптор, идентификатор - не важно). При этом любое значение кроме 0 является допустимым, а 0 сигнализирует об ошибке.
2. Функция по идее не должна ничего возвращать, но удобнее, когда она при нормальном завершении возвращает 0, а в других случаях - код ошибки.
В обоих этих практически важных случаях целесообразно развести 0 и все остальные числа по разные стороны в дилемме истина-ложь. Тем более, что с одной стороны глупо никак не использовать 7 битов из 8, а с другой - делать дополнительную проверку, из которой все равно нельзя извлечь никакой пользы.
Кстати, такое решение присутствует даже в языках, в котороых, в отличие от С/С++ логические переменные представлены сущностями отличными от целых чисел, например, а Паскале.
wdrakula
wdrakula аватар
Просто замечание.
Видно по коду и оформлению, что Клапауций - не профессиональный програмист.
Но он генерит очень хороший код.
Я, как-то давно , читал книгу какого-то американца (Голуб, может быть) по С ++. И там была изложена совершенно пародоксальная, для меня, мысль, подкрепленная статистикой. О том, что самые успешные програмисты получаются не из математиков, как я и многие тут, а из гуманитариев типа лингвистов и прочих словесников. Так что расово верный подход "не писать сравнение с 0" - понятен математику, но, возможно, есть иной взгляд на мир?
Клапауций 232
wdrakula пишет:
просто замечание.
Клапауций гуманитарием никогда не был и не будет.
Клапауций 232
andriano пишет:
ок. спасибо за разъяснение.
wdrakula пишет:
...была изложена совершенно пародоксальная, для меня, мысль, подкрепленная статистикой. О том, что самые успешные програмисты получаются не из математиков, как я и многие тут, а из гуманитариев типа лингвистов и прочих словесников.
Я всегда придерживался мнения, что человек либо умеет выражать свои мысли (не важно: по-русски, на С, по-японски или на Фортране), либо - нет. И словесники с точки зрения выражения мысли словами, вроде бы, не должны отличаться на этом поприще в худшую сторону.
Потом, программист - это тот, кто формулирует алгоритм (например, по-русски), а тот, кто переводит алгоритм с русского на С, называется кодером.
Это как бы общие рассуждения по поводу "парадоксальности" утверждения.
Но есть еще одно - с точки зрения адекватности профориентации конкретного человека его способностям. Так вот, если человек, получивший техническое образование, стал гуманитарием (либо наоборот: гуманитарное - технарем), то, думаю, это свидетельствует об уровне способностей заметно выше среднего. Ну а у "гуманитарных гуманитариев" и "технических технарей" этот уровень в среднем недалек от среднего. Так что в среднем человек, сменивший специальность, обладет более высоким уровнем способностей.
Ну и почти последнее: для успешности на высоком уровне необходим достаточно широкий взгляд на вещи.
И еще один момент: если в СССР фундаментальное образование принято было давать технарям, то на Западе, наоборот, более фундаментальным образованием обладают гуманитарии. А статистика, я думаю, как раз "местная", т.е. учитывающая в основном западную модель образования.
Клапауций 232
andriano пишет:
та, да: и ещё один момент - после СССР образования нет(с)рептилоид
