Выводы Arduino Nano vs Atmega 8
Чт, 22/03/2018 - 19:55
Подскажите, есть устройство где используется Arduino Nano, хочу ее заменить на Atmega 8 т.к. кода там всего ничего и Nano жирновато будет. Вот выводы которые задействованы на Nano
Вот схема выводов Atmega 8
Подскажите на Atmega8 какие выводы соответствуют Nano?
Упс, увеличение картинки не работает почему то. Вот ссылки в полном размере
https://image.ibb.co/g7Mhnx/arduino.jpg
http://zelectro.cc/Content/Uploads/131/Files/ATmega_pinout.jpg
Одни и те же выводы на Нано можно использовать по разному. Например, нога PC4 может использоваться как цифровой вход-выход 18, как аналоговый порт А4. как SDA для шины I2C и тд
Поэтому однозначного соответвия между пинами Нано и Атмега8 не существует. Надо смотреть, для чего именно используется в устройстве каждый выход - то есть без подробной схемы и описания устройство на Нано на другой МК не перенести.
Сначала найдите старую плату типа UNO или Dueminalove
с ДИП корпусом.
Проверьте что на 328 всё работает.
Проверьте что и с восьмой тоже будет работать.
Потому что возможны варианты.....
Вообще говоря, смысла в этом крайне мало, так как Нано и Атмега8 стоят практически одинаково.
У меня проблема с выводами А6 и А7 я не могу понять какие это выводы на Atmega 8
Там вроде как выводов аналоговых всего 5
Вы сначала проанализируйте , нужны-ли они. Возможно они используются как цифровые. Тогда не стоит их и искать.
А6 и А7 у 328 нельзя использовать как цифровые.
Так они мне и нужны как аналоговые входы, просто какие это ноги на Atmega8 ?
а что, даташит открыть не судьба?
"ADC7:6 (TQFP and QFN/MLF Package Only)
In the TQFP and QFN/MLF package, ADC7:6 serve as analog inputs to the A/D converter.
These pins are powered from the analog supply and serve as 10-bit ADC channels."
Что Вы упёрлись в 6 и 7 пины?
У Наны задействованы 4 аналоговых пина из 8.
У меги8 их 6.
Если используется I2C, то пины 4 и 5 так же и юзайте.
Остальные из 6 - как удобно.
Чего тут сложного?
если Atmega8 в DIP-корпусе там А6 А7 нету
Да она в DIP
А зачем вобще тема? Слов уже потрачено больше, чем разница в цене. Вам точно известно,какие ноги у 328 для каких целей используются? И алгоритм вы точно знаете? Нафига впустую мозгами скрипеть.
да я сразу автору сказал, что затея бессмысленна. С его "знаниями" и "умением" разбираться в даташитах, ему следует задавить жабу, купить Нану за 150р и тупо повторить явно стыренный где-то в инете проект.
Купить даже не НАНу, а ПРО МИНИ......
Это опять будет тема на 100 вопросов и ответов :) Пусть берет Нано и повторяет "1:1"
