WatchDog Timer на 555 таймере
Пт, 26/02/2016 - 10:38
подсмотрел решение вот тут: https://github.com/mattbornski/Arduino-Watchdog-Circuit
попытался реализовать под свои нужны: на макетке все гуд, а на плате нет. Подскажите где я ошибся.
И если не затруднит, на явные косяки укажите.
Спасибо.
схема и плата не соответствуют, чего тут смотреть, подпишите выводы по номерам.
А чем плох штатный WatchDog? Зачем костыли-то лепить?
Из 50 китайских ун 6 (со временем, не сразу) ушли в постоянный резет. Щас пробую реализовать вот так, посмотрю что из этого получится.
Ну, проблема постоянного ресета решается правильным бутлоадером, это здесь на форуме многократно обсуждалось и все ссылки есть, если поискать. Просто я пользую WatchDog в хвост и в гриву и как WatchDog и просто как таймер и никаких проблем никогда не замечал.
так или иначе, схема первого поста не соответствует плате, ресет на ногу 3 заведен через диод, а на плате еще детальки есть... на ногу 7 сопрот идет, а должна средняя точка делителя... и еще можно найти
у меня возникла проблема с шилдом на 5100 чипе. На просторах интернета нашел решение:
Пояснение в оригинале на офф. сайте: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB … 25354009/2
Если кратко и по сути, то хитрость такая: чипу W5100 требуется длинный импульс сброса после подачи питания. Если втыкать в USB, то пока драйвера FTDI вместе с виндой чего-то там фурычат, они умудряются плату раза 3 сбросить, и эффект не проявляется.
Если же запитаться от внешнего БП (или снять джампер сброса), то чип W5100 не успевает сброситься.
Решение проще простого - воткнуть конденсатор на 1мкФ (вроде у кого-то и меньше помогло) между выводом Reset и Gnd. Можно электролит - минусом на Gnd, плюсом на Reset.
именно для этого между ресетом и землей воткнул кондер 1uF.
вот тут я накосячил, спасибо
Я с Вами согласен - городить огород по такому случаю лишнее, но поставили задачу хардварно протестить ВДТ. Чем и занят.
я на тиньке хотел WatchDog реализовать, пока ссылку выше не нашел.
Буквально на-днях озадачился этой же схемой, но из-за дел отложил на выходные... а тут как раз эта тема. "зависла" тинька13-я в ответственном агрегате (холодильнике) :) Вот, думаю, для надежности еще и такую штуку с ней подружить, помимо "штатного пса".
Wotch Dog вещь классная, но нужно на радостях использования не забывать, что это всё таки не устранение проблемы, а костыль. Другими словами нужно так проектировать устройство, что б оно не висло :-)
Согласен. Блок питания видимо хреновый, хотя пол-года отработал. В программной части виснуть нечему-простейший таймер для no frost, но родной WatchDog не сработал.
у меня такой будерброд получился - uno, ethernet shield, hc-04 это ультрозвуковой который. Все это в окружении пыли-грязи-оборудования электрического.
К сожалению знаний не хватает для толкового проектирования, а нанять грамотного инженера руководство не готово. По этому вот так.
"будерброды" для чего-то, кроме детских игрушек, однозначно негодятся
А вот не нравится мне постоянная составляющая в этой схеме, может отсечь?
Схематически как-то так?
Схема и расчёт RC цепей для ватчдога на микросхеме CD4060B
