Web client Умного Дома на Arduino
Чт, 15/02/2018 - 10:08
Добрый день.
Решил поставить ардуино и сделать дом чуть умнее, но возникли некоторые проблемы.
Скетч:
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0x78, 0xAC, 0xC0, 0xDA, 0xEC, 0xEC };
EthernetClient client;
char server[] = "it-levashi2.myjino.ru";
void setup(){
pinMode(3, OUTPUT);
Ethernet.begin(mac);
void loop(){
String currentLine = "";
String inChar = "";
client.connect(server, 80);
client.print( "GET /svet1.txt");
client.println(" HTTP/1.1");
client.print("Host: it-levashi2.myjino.ru");
client.println();
client.println();
delay(100);
while (client.available()){
char inChar = client.read();
currentLine += inChar;
if (currentLine == "1"){digitalWrite(3, HIGH);}
if (currentLine == "0"){digitalWrite(3, LOW);}
client.stop();
Serial.print(currentLine);
delay(10000);
На сервере в файле svet1.txt есть только одна цифра 1, она меняется на 0 из браузера с соответствуюшей кнопки.
Проблема в том что 3й пин не работает изза получаемых данных с сервера, вот такие данные приходят на ком порт:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 14 Feb 2018 14:13:06 GMT
Content-Type: text/plain
Content-Length: 1
Connection: keep-alive
Server: Jino.ru/mod_pizza
Last-Modified: Wed, 14 Feb 2018 14:12:29 GMT
ETag: "ae06ba-1-5652cb393bc54"
Accept-Ranges: bytes
Vary: Accept-Encoding
1
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 1
0
Использую ардуино уно и w5100. Система должна работать из интернет с любой точки мира.
Как отфильтровать полученное чтоб осталась последняя строка где есть 1 или 0 ?
Всё у Вас отлично - это нормальные служебные записи.
Ну, это-то я Вам скажу - служебная информация заканчивается двумя подряд переводами строки, а после них идут данные (Ваши 0 и 1). Вот и ищите два перевода строки, а после них читайте данные.
Только это Вам не поможет. Чтобы "сделать свой дом умнее", начните с себя и просто не поленитесь почитать описание HTTP-протокола, раз уж Вы взялись с ним работать. Иначе, через день, будет новая тема. подобная этой.
А как искать эти два перевода и после них читать данные?
Не факт что надо почитать описание HTTP-протокола, в дальнейшем займусь этим. Но на сей раз подскажите пожалуйста что и как добавить в код.
Раз используете String то смотрите его методы. lastIndexOf потом substring
Понятно. Совет остаётся в силе: хотите сделать свой дом умнее, начните с себя. Пока Вы выглядите Митрофанушкой, которому ни хрена знать не надо - ямщик довезёт. Удачи!
if (currentLine.endsWith("1")) digitalWrite(3, HIGH); else if (currentLine.endsWith("0")) digitalWrite(3, LOW);if (currentLine.endsWith("1")) digitalWrite(3, HIGH); else if (currentLine.endsWith("0")) digitalWrite(3, LOW);Ох, Макс... Ваши условия срабаотает на первой же строке заголовка - там есть и "1" и "0"
нет, так не пойдет. Если мы вам подскажем - зачем вам тогда нужно будет читать про протокол?
Правильнее будет вам прочитать и самому написать нужные строки.
вот скетч, работает. если эти 0 или 1 убрать в конце, условия не выполняются , т.е. не видит нули и едице ранее в заголовке и т.д. Он же с конца ищет.
String currentLine = "HTTP/1.1 200 OKDate: Wed, 14 Feb 2018 14:13:06 GMTContent-Length: 1ncoding\n\r\n\r 0"; void setup() { Serial.begin (9600); Serial.println(currentLine); if (currentLine.endsWith("1")) Serial.print ("DA DA odin)))"); else if (currentLine.endsWith("0")) Serial.print ("DA DA nol)))"); } void loop() { }Он же с конца ищет.
Ок, пусть с конца - но вот на строке
Content-Length: 1
разве не сработает?
ИМХО - не надежно это, искать одиночный символ.
неа, не сработает. Специально проверил. надёжно так будет работать. Функция не ищет одиночный символ, она проверяет заканчивается ли искомая строка нашей строкой (ну или символом в данном случае). Всё норм
А что, разве строка
Content-Length: 1
не заканчивается на "1" ?
Что-то вы не так тестируете - должно срабатывать.
Пытался по словам Penni сделать:
#include <Ethernet.h> byte mac[] = { 0x78, 0xAC, 0xC0, 0xDA, 0xEC, 0xEC }; EthernetClient client; char server[] = "it-levashi2.myjino.ru"; void setup(){ pinMode(3, OUTPUT); Ethernet.begin(mac); } void loop(){ Serial.begin(9600); String currentLine = ""; String inChar = ""; String stringOne = ""; client.connect(server, 80); client.print( "GET /svet1.txt"); client.println(" HTTP/1.1"); client.print("Host: it-levashi2.myjino.ru"); client.println(); client.println(); delay(100); while (client.available()){ char inChar = client.read(); currentLine += inChar; stringOne = currentLine; int lastOpeningBracket = stringOne.lastIndexOf('1'); Serial.println(lastOpeningBracket); if (lastOpeningBracket == "1"){digitalWrite(3, HIGH);} if (lastOpeningBracket == "0"){digitalWrite(3, LOW);} } client.stop(); delay(10000); }не получилось.
Сделал по словам MaksVV все получилось:
#include <Ethernet.h> byte mac[] = { 0x78, 0xAC, 0xC0, 0xDA, 0xEC, 0xEC }; EthernetClient client; char server[] = "it-levashi2.myjino.ru"; void setup(){ pinMode(3, OUTPUT); Ethernet.begin(mac); } void loop(){ Serial.begin(9600); String currentLine = ""; String inChar = ""; client.connect(server, 80); client.print( "GET /svet1.txt"); client.println(" HTTP/1.1"); client.print("Host: it-levashi2.myjino.ru"); client.println(); client.println(); delay(100); while (client.available()){ char inChar = client.read(); currentLine += inChar; } if (currentLine.endsWith("1")) digitalWrite(3, 1); else if (currentLine.endsWith("0")) digitalWrite(3, 0); client.stop(); delay(2000); }MaksVV респект и уважуха.
Парни спасибо всем.
:) Там из моего совета одна функция и та неправильно применена. А сравнивать int и "1"...
Content-Length: 1
насколько я знаю, концом строки String не является перевод строки и каретки, поэтому Content-Length: 1 это не конечная часть строки, соответсвтенно и данная 1 тоже не конец строки. Возьмите да сами проверьте.
Мужики, знаете чего я не пойму? У меня к вам два вопроса:
1.
Вот Вы там ищете единицу или 0. А если завтра среди параметров 2-ойка появится, чего делать-то? Неужели, искать два перевода строки, а потом парсить то, что после них, камасутра не позволяет? Или Клапауций запретил?
2.
нахрена Вы помогаете ленивой заднице, которая прямо сказала, что читать описание протока ему не нужно - сами объясняйте? неужели приятно ощущать, что тебя использует лодырь, не желающий палец об палец ударить?
else if (currentLine.endsWith("2")) Serial.print ("DA DA dwa)))");не пойму проблемы, так ведь проще
а я себе помогаю, учусь программировать, стараюсь, когда есть время, разные задачки на форуме решать
Да, нет, ну, что Вы, ну это же параметры. Там может быть всё что угодно. Найдите Вы два перевода строки, а после них парсите - это универсальный подход. Иначе Вам придётся под каждый параметр переделывать. А не дай бог там поле формы? Тогда параметр вообще выглядит как name=то_что_юзер_ввёл. И чего тогда искать будете? Юзер то может что угодно ввести. Раз уж учитесь, привыкайте делать правильно.
хорошо, я вас понял. Я вообще не разбираюсь в HTML, но всё таки покажите на строке ТС как это
будет выглядеть
String http_answer = "тут ответ полученный"; int rnrn_pos = http_answer.lastIndexOf("\r\n\r\n"); String http_answer_body = http_answer.substring(rnrn_pos+4); // в http_answer_body будет тело ответа без заголовка, // а дальше с ним можно делать что угодно. Serial.println(http_answer_body); // или если точно уверен что всегда цифра или целое число то Serial.println(http_answer_body.toInt());нахрена Вы помогаете ленивой заднице, которая прямо сказала, что читать описание протока ему не нужно - сами объясняйте? неужели приятно ощущать, что тебя использует лодырь, не желающий палец об палец ударить?
Не оскорбляй. Форумы на то и придуманы чтобы обсуждать, помогать и обучаться. Не желающий палец об палец ударить прикупил бы готовое и установщик поставил бы его ему.
Ответ сразу на 2 вопроса :) - я вылез именно потому. что Макс, кмк. обрабатывает строку неверно. А насчет "игнорить лентяев и халявщиков" - поддерживаю.
Макс - главная ваша ошибка. что признак "единица в конце строки" - очень расплывчатый. Начать с того. что ответ на запрос довольно большой и за один раз в строку может и не влезть. И тогда ваша конструкция "конец строки" будет указаывать на случайное место в тексте, а не на то, что надо.
Ну это наше дело, кому помогать и кого обучать. Ты показал себя тупым халявщиком и вряд ли стоит с тобой общаться и тебя обучать.
String http_answer = "тут ответ полученный"; int rnrn_pos = http_answer.lastIndexOf("\r\n\r\n"); String http_answer_body = http_answer.substring(rnrn_pos+4); // в http_answer_body будет тело ответа без заголовка, // а дальше с ним можно делать что угодно. Serial.println(http_answer_body); // или если точно уверен что всегда цифра или целое число то Serial.println(http_answer_body.toInt());Плохой пример, негодный. Объяснить почему? Представь, что тебе упадёт килобайт ответа в теле, после двух переводов строки. Ок, пока оперативки хватает. И тут ты, ВНЕЗАПНО, выкусываешь этот ответ в отдельную область памяти, при этом он остаётся лежать ещё и в http_answer, т.е. ты ещё килобайтик откусываешь от оперативы.
Как итог - что? Правильно: если у нас два килобайта оперативы - прощай, дунька, виси на суку, покачиваясь по ветру.
Так с памятью обходиться - грешно. Есть же c_str(), необязательно реаллокатить память, чтобы работать с телом ответа ;)
Меня обучать ненадо сам обучусь. Я просил помоши(не обучения). На свете есть люди которые реально помогают и не посылают обучаться или хают сразу. Если не хотите помогать, незнаете как помочь или нехотите общаться можноже промолчать.
с этим соглансен. так и надо было сразу говорить - если строка раздробиться. А то мне показалось вы меня пытались убедить, что в той единой притяной строке endsWith не сработает как надо.
Я вообщето не пытался предложить ТС идеальное решение. Само применение String уже шляпа, тем более, что в него вся длинная строка пишется. Я подкинул простое решение ТС, которое он сможет применить в этой конкретной маленькой задаче. А то тут про высказывания Гауса говорили. Как бы из пушки по воробьям не получилось
можно, например, ждать перевода строки и только потом String заполнять. Тогда килобайт параметров ни как не скажется? или там тоже переводы строки бывают?
Можно делать read и если встретили \n делать peek и если там \r то это двойной перевод строки после этого начать читать тело ответа в стринг.
Не факт, что мне нужно что-то тебе объяснять, в дальнейшем займусь этим. Но на сей раз пойди пожалуйста нах.
Совсем уже халявщики охренели. Раньше хоть врали, что всё читают и весь интернет перекопали, а теперь уже откровенно на голову садятся.
