WEB Программатор JS-STK500V1 и етс
Пт, 06/05/2022 - 17:31
Оказывается есть и такая разработка проекта!
На его базе сделан ARDUINO-WEB-UPLOADER...
В этой теме предлагаю к обсуждению эти возможности...
Оказывается, есть кто продвинулся в этой теме значительно.
Список поддерживаемых контроллеров:
unomegaadkleonardomicronanonano (new bootloader)lilypad-usbduemilanove168yunesplorablend-microtinyduinosf-pro-microqduinopinoccioimuduinofeatherarduboycircuit-playground-classicbqZumzumcore2zumjunior"Всё уже украдено до Вас" = "Всё уже написано до Вас"
Кстати, из под WEB промикро, леонардо и прочие USB девайсы не поддерживаются (В настоящее время нет поддержки AVR109 / плат, которые используют эмуляцию USB на чипе.)
Барышня сделала гламурненько, но по описанию разобраться как сделать её скрипты доступными глобально, чтобы заработало пока не смог...вот спрашивается чего я орал на ваш лживый Си )))
Установил UBUNTU 22, проверил UNO,nano, MEGA - работает (из вэб морды)
Добавил еще 2 платы в список поддерживаемых:
1. Nano на чипе atmega328pb
2. Nano на чипе lgt8fx
Ссылка на коротенькое видео:
Перезалил на новый ролик, а то без звука некомильфо.
За качество не взыщите делалось на стареньком ноутбуке через USB звуковую карточку (свисток) )))
А чем данный вариант лучше RDP или ssh?
Вообще-то рассматривался вариант создания странички чтобы можно было быстро проверить партию ардуинок (блинк подключать автоматически), 10-15 секунд на плату
Ну если такая задача, я просто подумал про удаленное обновление.
в принципе и эта задача просматривается...пока не удалось подружить с VESTACP
В Ubuntu есть пакет avrdude, такой же как и в Arduino IDE. Если командная строка неудобна, можно поискать GUI к avrdude, или в простейшем случае прописать команды в user menu midnight commander.
это однозначно не будет быстрее, юзал я дудку через гуи, геморрой, обычному пользователи все эти настройки фьюзов ни к чему и должны быть скрыты, а так и IDE можно использовать, но программатор сильно оперативнее
Первая пробная версия Вэб-программатора, кто рискнёт попробовать?
PS нет тут отважных, не орлы )))
а что такое "веб-программатор" ? Прошивка через веб? Где при этом находится прошиваемый камень - на серваке или на клиенте?
у тебя в компьютере, драйверы компорта должны быть установлены, хэкс выбираешь с компа же... доступ браузера (на основе хрома) к портам должен быть включен
а в чем тогда разница с готовыми утилитами типа Синапрог?
кроме подключения к инету ничего не надо
