webradio проект VASSILIS SERASIDIS
maksmkv
Всем привет. Может быть кто-то из Вас форумчан сталкивался с таким, собрал все по схеме http://www.radio-magic.ru/arduino-projects/263-internet-radio-pleer   - по отдельности модули работают, т.е. ethernet модуль работает (пинги до него без потерь), звуковой модуль VS1003/1053 работает - говорит hello, каналы переключает и т.д., НО когда все собрано в кучу - не работает, т.е. песня 3 сек. поиграла  и все модуль завис, радиостанции не переключаются, если ждать долго- то сообщние "re-connect" в чем может быть причина??? Спасибо.
maksmkv
rbbb-server работает стабильно, а любой другой код - теряются пакеты.
Ds. Либо ошибка в программе, либо ошибка в схеме, либо и то и другое.
Штирлиц
Штирлиц аватар
В коде  и схеме по ссылке ошибок нет- все работает. Просто в  списке станций устаревшие  данные- его обновлять надо. Со старого списка  без проблем играла FM Beograd с 64 кб битрейтоми еще 2-3 станции со 128 кбпс .Все зависало если переключиться на неработающую ссылку- каналы не переключаются ,сообщние "re-connect" , светодиод на 13-ом выводе замирает и т.д. и только ресет.
Т.е. там таймаут потока не обрабатывается?
Штирлиц пишет:
и при этом
Штирлиц пишет:
Интересное понимание отсутствия ошибок.
Штирлиц
Штирлиц аватар
ЕвгенийП пишет:
Штирлиц пишет:
и при этом
Штирлиц пишет:
Да-да . Я и хотел сказать - работает ,НО  через ж.
Вот видео работы .
maksmkv
Имеенно так,  а как Вы победили дерганье пина на VS1003 который GND, без него звука нет. Вычитал, что надо замкнуть 33 и 34 нуги -это так??? У вас осталась печатная плата - схема??? Спасибо
Штирлиц
Штирлиц аватар
maksmkv пишет:
Платку я давненько делал. Собирал по схеме  с сайта. Насколько помню -с ногами на чипе VS1053- я ничего ни делал. Схему и печатку я не сохранял за ненадобностью(по-моему) .Но если найду-скину.
