Wi-Fi Электронные Весы с тензодатчиком на контроллере SDI5209
Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
Это микроконтроллер. Он сам делает всю работу и ничего наружу не отдает.
Если считывать, то перехватом сигнала с индикаторов. Для этого нужно взять логический анализатор и разобрать.
Микроконтроллер выдает информацию на дисплеи, ищу возможность отловить информацию передающуюся на дисплей с весом, мне более для реализации задачи ничего не требуется
Была тема считывание результата с дисплея. Там всё рассмотрели как делать и получили результат, поищите.
LodestaRgr - судя по вопросам. самый реальный путь решения этой задачи для вас - нанять стороннего программиста. Только боюсь. что обойдется это дороже новых IP-весов
Сами вы будете готовы решить подобную задачу года через 2-3 плотных занятий программированием и электроникой
спасибо, буду гуглить про "логический анализатор"
Ни кого не смущает, что после вмешательства в конструкцию весов, они превращаются в тыкву?
