Wifi RC Car
Всем доброго времени суток друзья!
Немного о себе - Я новичок в ардуино, но у меня все плохо с физикой, я занимаюсь Web - программированием и недавно все таки решился заниматься ардуиной и начал изучать данную тему.И первое что мне были интересно сделать это RC машинка,
У меня есть старая RC машинка, но я хочу сделать ее полностью на Арудино и управлять ее через Wi FI, или смартфон
1 Вопрос - Выбрал ли я все правильно? Или что еще нужно покупать чтобы исполнить свою мечту детства?:) 2 Вопрос - Можно ли запитать контроллер(Arduino UNO) от драйвера двигателя L298N 3 Вопрос - Можно ли из несколько телефонных аккумуляторов(~3-4V 1000-3400mah) запитать L298N который в свою очередь будет запитать контроллер, и простой моторчик?
А выбрал я все это посмотрев уроки на YouTube. Вот список
1-Arduino UNO 2-ESP8266 Wi-FI модель 3-Servo SG90 и 4-Модль мотора L298N
Вот моторчик который будет двигать машинку
Или лучше покупать преобразователь?
Просто интересно - из какого видео вы взяли, что Uno можно питать от драйвера моторов?
Вообще - нарисуйте структурную схему подключений. Не исключено, что уже в процессе рисования вы поймете, что комплект подобран несколько... странно.
У драйвера есть выход 5V не так ле? почему нельзя от него питать контроллер?
Или это не так?
Никогда такого извращения мне в голову не приходило, конечно. Схему модуля нашел - там 7805 превращает ток в тепло.
Все же - смысла запитываться от аккумуляторов, а потом половину емкости сливать в разогрев атмосферы не вижу. Равно как и ESP на вашей "схеме". И SG-90/
https://youtu.be/bcFPCFmRJjQ?t=100
1:40 Вот тут посмотрел что так можно, и вообще хочу сделать примерно как он делает только данные буду передавать через Wi FI ESP ( даже не знаю как но слышал что так можно :D, и вроде через приложением на смартвфоне тоже можно управлять ),
А что посоветуете? или есть уроки по этой теме?
Спасибо большое за отклик.
2 - можно. l298n модуль, на нем есть вывод +5 с L7805. Если много навешаете на Arduino, может не хватит.
ESP8266 нет, нужно 3,3В отдельно
3 - обязательно (и последовательно). логика l298n мин 4.5В. аккумулятор мин 2,5-3В.
L298N - запитает моторчик и [контроллер = который в свою очередь должен запитать ESP и Серво привод так правильно или для него нужно преобразователь?, И я так не убью контроллер? Спасибо!
Eще такой вопрос на UNO нету выхода 3.3V? или где можно ее добыть?
так нельзя. Либо убьете контроллер, либо просто ничего не заработает и все.
И вообще - прежде чем покупать запчасти - еще почитайте и посмотрите уроки. Пока ваши планы очень кривые, так как вы задумали - никто не делает.
Некто не делает?
Ладно а что посоветуете? и как поступали бы вы?
Схема такая только я данные передавать буду через Wi Fi и вместо второго моторчика буду использовать сервопривод, который будет питатся от uno.
Ардуино здесь лишний. ESP-8266 - сам себе контроллер, покруче ардуины. Вместо связки Arduino + ESP8266 лучше взять сразу модуль NodeMCU (с ним меньше заморочек, в нем все что надо для работы уже есть) . Вот пример проекта: https://pikabu.ru/story/wifi_mashinka_na_nodemcu_svoimi_rukami_4336264
Вообще все это гуглится очень легко и просто, набираешь в гугле, например "WiFi машинка" - и куча готовых примеров.
Хорошо спасибо, Но у esp8266 не мало памяти?
Про NodeMCU я в первые слышу спасибо за совет.
Ссылка не рабочая.
Для ваших целей памяти предостаточно. В сети полно всяких проектов машинок, танков и катеров, управляемых по Wi-Fi, не думаю что у них были проблемы с недостатком памяти (или других ресурсов).
Если и эта ссылка вдруг не будет работать - гуглите
