Winbond SPI Flash программатор
Пнд, 07/08/2017 - 20:45
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста собрать Winbond SPI Flash программатор на базе arduino uno и этого скетча... Нашел приблизительный пример, но на мой взгляд все слишком сложно (флешки там и прочее), можно же просто по usb шнурку сделать... Цель - прошить WINBOND W25Q64DW. Поиск по форуму исчерпывающего ответа не дал.
Заранее спасибо!
Есди есть LPT то посмотрите SPIPGM, работает отлично и схема простейшая. О прогамме http://drmao.ru/aside/aside.html
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Зачем так сложно.
Вот просто и работоспособно . Сам пользовался пока программатор с китая ехал http://skproj.ru/programmator-spi-flash-svoimi-rukami/
Увы, но нет LTP( Эту схему видел и видел вариант с COM протом, но и ком тоже нет)
Зачем так сложно.
Тоже видел этот ваниант, но не сообразил как переделать схему под UNO и еще, там вроде ток 5 вольт получается, а мне его до 1.8 понизить нужно(
Зачем так сложно.
Я делал на NANO . Только большинство spi flash питаются 3.3 V, а ваша на 1.8v . 3.3 вольта есть и в uno .
Более того шил 1.8 вольтовые флеши , запитав от 3.3 вольт. Ни одна не сгорела , прекрасно шилась.
ЗЫ.... Я не советую , просто рассказываю ))
ЗЫ..ЗЫ.. Запитывать 1.8 вольтовое устройство от 5 вольт - самоубийство ))
Я о том же) Есть какая-то табличка сопоставлений пинов на UNO и MICRO? Попробую повторить с парой резисторов
Заходите в гугл картинки, набираете arduino uno pinout , потом arduino micro pinout . Смотрите на картинки и сопоставляете.
Правильно посроил из этой схемы?
Первоисточник здесь: http://www.pighixxx.com/test/pinoutspg/
Я ведь вроде сделал уже, но спасибо.
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Может быть этот материал поможет?
Похоже на делитель напряжения (с ним по идеи правильно должно быть)
НО паралельно светодиоду должен быть резистор, номиналы только посчитать надо!
Вот так работает, сам проверял, а по вашей схеме выдает все отбалды
