Wireless приемник/передатчик время прохождения сигнала.
noferat
Добрый вечер. Возможно вопрос банальный. Требуется найти растояние между двумя точками. Одна точка стационарна, другая движется. Решил сделать через радиомодули. Модуль на движущейся точке передает сигнал модулю на стационарной точке и начинает ждать ответа, модуль на стацинарной точке принимает сигнал и отправляет сигнал обратно, первый модуль из времени ожидания вычисляет расстояние. Подскажите пожалуйста какие модули приема/передачи можно использовать для этих целей для Arduino с максимальной точностью?
maksim
Никакие.
noferat
Тогда как еще можно такое реализовать?
medossa
по gps если только
noferat
medossa пишет:
по gps если только
Расстояния слишком малы, чтобы GPS использовать
medossa
ну тогда подробней опишите задачу, может что-нибудь придумаем
step962
Вам для справки:
- стандартная частота контроллера 16 МГц, т.е. 16000000 тактов в секунду = около 16000000 машинных операций в секунду
- скорость радиоволн, как и скорость света - около 300000000 метров в секунду
Попробуйте ответить, какое расстояние преодолеет фронт запущенного вами радиосигнала за то минимальное время, которое в состоянии отследить контроллер.
Потом можете смело умножить его на 3-5-10.
Если полученная точность вас удовлетворит, то не слушайте никого и смело принимайтесь за дело. С любым радиомодулем. ;)
maksim
Ну да если полкилометра-километр точность устроит, то можно и попробовать.
noferat
Arduino Due там 84мгц. У меня максимальное расстояние между передатчиками 10-15 метров. Ни когда раньше не имел дело с беспроводными модулями, но всеже может кто практически скажет сколько метров или сантиметров будет точность на 16мгц контролере, при максимальной удаленности метров 10 например.. Но опять же вопрос, нужно брать насколько я понимаю чтобы модуль поддерживал tx и rx http://www.ebay.com/itm/2x-Wireless-RF-Transceiver-Module-433Mhz-CC1101-CC1100-/320727290791?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aacd613a7?
toc
ардуина может управлять и обрабатывать инфу, а так, думаю, что нужен специальный сенсор. Вот нагуглил что-то NJR4261J
noferat
Этот сенсор я так понмаю позволяет вычилсить скорость. Может быть если бы объект двигался по одной прямой и можно было вычилить растояние, но объект будет двигатся в хаотичном порядке.
