Wireless Wall Switch + Remote Control чем перехватить с Adruino?
Ср, 30/07/2014 - 16:59
Приобрел Wireless Wall Switch + Remote Control
http://www.ebay.com/itm/171069611767?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3...
На какой mHz волне он работает? У меня есть RF Transmitter и receiver. Но я почему-то не могу поймать сигнал с пульта. Посоветуйте пожалуйста что ни будь.
Советую вскрыть корпус и посмотреть.
Частотомер (даже простейший типа такого) наверно определил бы частоту, но по какому протоколу передаются данные с Вашего "китайского" пульта? Как Вы это выясните???
Проще открыть пульт и посмотреть , но скорее всего обычные 433мгц или 315мгц ,судя по батарейке. А протокол возможно совместимый с библиотекой RCswitch.
у меня такой на 315 мГц ,жду ещё один как у вас на картинке. Всё рулится с дуины.
Думаю проще всего - это поставить вместо кнопок пульта ключевые транзюки (например маломощные MOSFET ), а их входы подключить к пинам Arduino.
Приходит сигнал с платы --> транзюк отрывается (то же самое, что кнопка на пульте нажата)!
Как Вам такой вариант?
Это по нашему :)
Наглядное пособие )
https://www.youtube.com/watch?v=PX1I7cXjfH4&list=UU7aH7HVqDvwB1xNHfSl-fDw
Подскажите еще пожалуйста. А как правильно подключать его. Я подключаю Второй Black и Red к розетки, далее Первый Black и Yellow к лампочке. Это правильно?
Можно ли подключить Первый Black и Red к розетки, далее второй Black и Yellow к лампочке, что будит?
1) Правильно ( в принципе блок предназначен для устновки в люстру). У меня если нет пульта ,то достаточно передернуть штатный выключатель в стене и включается первая лампа.
2) надо смотреть как соединено внутри блока
1
День добрый. Вы писали что у вас с ардуины управляется, пытался тоже поймать коды кнопок с пулта у этоно блока. Но тишина неподскажете какую библиотеку использовали. Приемник использовал этот http://ru.aliexpress.com/item/RF-wireless-receiver-module-transmitter-module-board-for-arduino-super-regeneration-315-433MHZ-DC5V-ASK-OOK/1620400987.html?adminSeq=201452221&shopNumber=111482
