WS2812b гаснут, если подключить землю IRF520....
Чт, 30/01/2020 - 17:11
Подключаю к ардуинке 2 ленты – RGB WS2812b и обычную одноцветную, на 12V через модуль на IRF520…
По отдельности все работает замечательно.
Но если я пытаюсь собрать схему на одной ардуино, то RGB лента не работает.
Если разомкнуть провод, соединяющий GND ардуино с GND IRF520, то RGB-лента включается, правда, бывает, с глитчами, пока не обновишь картинку. Если снова подключить землю – RGB гаснет.
Что не так? Что можно сделать?
У IRF520 нет gnd. Нужно нарисовать нормальную схему.
Я ж сказал - модуль. Популярный простейший китайский модуль на IRF520 , которым подключается внешняя нагрузка до 24V.
12 вольт подключены к выходу
Точно! Вот я лопух!
Нет, дело не в этом. Это я рисунок нарисовал неверно, а подлючено все правильно.
схему нарисуйте реальную Эта схема вообще вынос мозга - лента питается от 5в, транзистор коммутирует 12в... Куда? Зачем?
Тогда нужно прозвонить терминалы блоков питания, нет ли между где проводимости между блоком 5 и блоком 12.
Да, дело в девайсе, что я использую в качестве источника питания. Если соединить земли от 5V и 12V, от линия 5V вырубается.
Все, теперь все работает. Спасибо!
