Xinjie OP320<=UART=>Arduino
Уважаемые форумчане, всем почтение и доброго времени суток!)
Есть задача пересыпать на новые электронные кишки упакововычный станок, который будет запаивать в пищевую пленку всякие сладкие ништячки типа кексиков, колобков и т.д. Размеры упаковки нужно будет настраивать мануально и, как вариант, запилить пару тройку готовых преднастроек на стандартные упаковки, ну да об этом потом.
Как то между делом подумал над операторской панелью Xinjie OP320 с обменом данных по RS232. Ну или как вариант, ее внутренностями и корпусом и замутить по I2c связь с дисплеем, клавой, датчиками и выходными коммутационными узлами. Например с помошью MCP23017 и сопутствующей библиотекой.
Вопрос к знатокам вопроса обмена данными по RS232 с ардуино. Реализуемо ли это? Можно ли уговорить ардуину понимать команды по RS232 и выводить информацию с ардуины на дисплей этой операторской панели? Смотрел видосики по этой приблуде, как бы ходят слухи что ее только с PLC контролеррами подружить.
немного полистав и покурив времени свободного, нашел что эта панель может работать по 485 интерфейсу. А если так, то можно использовать переходник i2c <=>RS485 (TTL converter) и читать в терминале что там говорит панель операторская. Если использовать I2c BUS то Arduino nano хватит за глаза, так как почти все родные ноги будут свободные, за исключением SCL(А5) и SDA(А4). Что скажите уважаемые знатоки?
