xl4015e1 можно ли?
Сб, 09/11/2019 - 03:48
Можно ли управлять с помощью ардуино dc-dc понижающим преобразователем xl4015? А именно управлять напряжением и силой тока?
На этой плате уже сделаны какие-то костыли для регуляции тока на ОУ, и пока в этом всем разберешься, и придумаешь как применить под свое, и спаяешь свой костыль для внедрения тока в цепи обратной связи, выяснится, что было проще спаять свой регулятор с нуля.
А есть схема? Или есть уже готовая плата для работы с ардуино, именно dc-dc (предпочтительнее, ибо я нуб в электротехнике)? Мне нужно для управления мощным светодиодом, 12в, 0.3а. MOSFETы я пробовал. Не понравилось. Правда пользовал, что было в наличии, а именно 30N06L и IRF1404. 30N06L (Пороговое напряжение на затворе-2.5v)в позиции 0 (analogWrite(pin,0))был закрыт, в позиции 1 существенно прибавлял(analogWrite(pin,1)), на 20 светодиод уже палил бумагу, на которой лежал. Источник питания 6 банок 18650 3S2P. IRF1404 (Пороговое напряжение на затворе 2…4) )регулирует более плавно, но он сразу почему то включен, те при analogWrite(pin,0) светодиод горит, 8в, 0.06А. Мне не понятно, почему я подаю 12.6в, а на нагрузке 8в? И почему при 0 открыт? Есть ли более простое подключение мощного светодиода, точнее готовое, в виде того же dc-dc?
Ничего кроме транзистора в стандартной схеме нижнего ключа тут не нужно. Если светодиод палит бумагу, это значит, что кто-то забыл припаять его к радиатору. Или просчитать цепь питания светодиода.
Мы явно не ищем легких путей. PT4115 погуглите.
