Я создал глушилку WIFI !!?!?!
Доброго времени суток форумчане. По всей видимости я создал глушилку wifi сам того не желая. ESP8266 v1 глушит весь wifi в квартире. Чаще ложит роутер иногда ложит приемники на компах. Работает в прежиме клиента. Сама ESP8266 Работает через Arduino и Blynk. Причем глушит очень странно, иногда всё окей и связь есть и Blynk пашет и температура модуля в порядке, иногда просто сеть вся лежит, при этом сам модуль просто пипец какой горячий. Питание на него стабилизированное через ардуино и ams1117. Питание на ардуино подаю на USB BM, хотя та же история если использовать обычный адаптер на 9v. Прошивка AT v0.23 SDK 1.0.1 , (пробовал разные). Канал wifi выбрал самый свободный.
на всякий случай вот код
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266_Lib.h>
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>
#include <DHT.h>
#include <SimpleTimer.h>
char auth[] = "*********************";
char ssid[] = "*******";
char pass[] = "***********";
#define EspSerial Serial1
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
#define ESP8266_BAUD 115200
#include <DS1302.h>
DS1302 rtc(5, 6, 7);
Time ti;
void sendSensor()
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
Blynk.virtualWrite(V1, t);
Blynk.virtualWrite(V2, h);
rtc.halt(false);
rtc.writeProtect(false);
delay(500);
EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
delay(500);
Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass);
timer.setInterval(1000L, sendSensor);
Blynk.run();
timer.run();
ti = rtc.getTime();
Serial.print(ti.hour, DEC);
Serial.print(" hour(s), ");
Serial.print(ti.min, DEC);
Serial.print(" minute(s) and ");
Serial.println(ti.sec, DEC);
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C ");
Группа сотрудников уже в пути. Не выключайте устройство! Отключение будет расценено как нежелание сотрудничать с следствием.
Я собственно вопрос то не сформулировал . Что делать и как нормально заставить работать ESP8622 ?
обвиняемый путается в показаниях. то ESP8266 то ESP8622. наказать))
Что делать ...?
Это очевидно. Явка с повинной, подробные признательные показания.
что значит через ардуино и ams. то есть ардуина понижает своим стабилизатором до 5В, а потом ты с этих 5В понижаешь до 3.3В? а почему не сразу подать 9в на ams
Да, именно так, ардуиновские 5в понижаю до 3.3. Можно и 9в подрубить только какой смысл ?
такой что помехи изза есп по питанию попадают на ардуину, может дело в этом
Подсоединил отдельное питание к ESP резальтат такой-же, глушит сеть.
хз тогда. а кондесатор по питанию 3.3В с выхода ams1117 стоит?
вот такой
http://ardu.net/ru/moduli/179-modul-ams1117-33v-33v-stabilizator-napryaz...
даже так. в свою есп не хочу заливать. может у тебя там вирус))
а вообще хз. может ты статикой подпалил. питание неправильно подавал, переводил режим программирования передергиванием питания (хотя сам так делаю, но говорят изза этого могут пины rx tx сдохнуть), короче возьми еще одну есп. если будет тоже самое будет хоть в какую сторону копать. слишком много неизвестных
Что делать
Сертифицировать и зарегистрировать глушилку в установленном порядке, пока соседи не позвониил куда следует и Вы не ознакомились (сами того не желая) со статьями 13.3 и 13.4 КоАП (а также с рядом других) :)))
Так как случай сложный, напишите свой домашний адрес, наши специалисты приедут к вам на место и решат сложившуюся проблемы.
Группа компаний ФСБ..
нафиг! - снова заблудитесь в украинских стэпах.
Судя по всему сама плата глючила. Взял v07, прошил той же прошивкой, все ок.
Однако поздно - группа захвата уже выехала :)
ну блин(((
Здравствуйте... Таже ерунда. ESP 8266 01 Глушит домашний роутер, причем не то что бы прям сразу при включении. Хочу сделать управление через REMOTEXY но пока добился соединения с TTL. после подключил к UNO. Питание 3,3 м беру с Ардуино. на макетной плате цепляю +, - запуск как положено диодик синий мигнул, на смартфоне в мгновение появляется точка доступа (А*****) . но через секунд 20-30 мгновенно начинает греться и глушить сеть все точки доступа на смартфене исчезают... в чем прикол не пойму. Подключено как рекомендовано на сайте REMOTEXY RX через зеристоры. - прошивка ESP 8266 01 - 0.9.2
млин вам сложно что ли найти скетч с проверкой и мониторингом применяемых у вас частот.
там же все написано даже. у вас диапазоны скрешиваются надо просто увести в любую сторону там же программным путем делается
Вся суть в том что оно сначала запускается - работает секунд 20-30 - можно к сети даже подключиться. а потом резко нагревается и глушит другие сети.
Прошивка при этом идет только через XTCOM_UTIL - и при коннекте надо Reset делать - иначе Fail to connect
ps: не сложно купить новый... интерес - что это такое вот....
/// Питание 3,3 м беру с Ардуино
Очень не убедительно. ESP требует ток до 300мА импульсами.
Откуда вы взяли, что если выставляем к примеру 6 канал, то устройство работает на 6 канале?
