YUN падение wifi
Здравствуйте, столкнулся с проблемой падения/отвязки, долгого подключения.. wifi на плате Arduino Yun
в чём может быть проблема, пути решения? спасибо
пробовали питать и от компьютера и от сети. симптомы:..сложно сказать, написан скетч по работе с twitter'om так вот он довольно часто не конектится...ни с чем, насколько понимаю...в портах пропадает ip порт...нет подключения к arduino.local
после нескольких перезагрузок всё вроде норм.
так же к плате нужно подключить один серв - так вот после этого переодически работающая штука падает...не хватает напряжения?
попытки загрузки скетча через wifi тоже ни к чему не приводят. те он конектится, но код не читает
пс: сори, я первый день вожусь с arduino скорее всего что-то не так в терминах у меня
Судя по Вашему описанию проблемы ее решение тут
