Зачем нужна sensor shield?
Пнд, 05/12/2011 - 15:00
Планирую сделать фототриггер на ардуино, датчиков будет 3 штуки,нужно ли брать sensor shield и вообще зачем она нужна?
Обычно, говоря о шилде, все же используют мужской род, так что "он". Или вы об Ардуино спрашиваете?
Нужен для удобства в подключении датчиков, для уменьшения - как говорят немцы - "кабельного салата".
В общем, как и Ардуино - нафиг не нужен, если речь идет о создании конечного устройства, а не об экспериментах и прототипировании.
нет,речь идет о создании прототипа,отладки,потом это все будет перенесено на более дешевую и нормальную базу.
для таких целей этот shield стоит брать?
Sensor shield нужен только для удобства подключения, тоесть никаких дополнительных улучшений не будет, все те же 13 цифровых и 5 аналоговых контактов, просто расположены более удобно. На мой взгляд вещь довольно бессмысленная, но если надо подключить кучу датчиков, серв и т.д., и при этом очень хочется чтобы все выглядело красиво и аккуратно, то почему бы и нет...
понял, мне это не нужно). а где тогда сами детали лучше заказывать? я присмотрел пару датчиков на sparkfun,лазер на ebay . и еще -какой ардуино лучше взять?
что за opto isolator из этого видео? http://www.youtube.com/watch?v=R8_dAgaBBdI
Обычная оптопара, чтоб развязать ардуино и вспышку.
у автора такой
Technical/Catalog Information AQW280EH
Vendor Panasonic Electric Works
Category Relays
Mounting Type Through Hole
Termination Style PC Pin
Package / Case 8-DIP (0.300", 7.62mm)
Circuit DPST (2 Form A)
Load Current 120mA
Voltage - Input 1.14VDC
Voltage - Load 0 ~ 350 V
Output Type AC, DC
On-State Resistance 25 Ohm
Lead Free Status Lead Free
RoHS Status RoHS Compliant
тут смотрели http://arduino.ru/projects/photo_trigger_Arduino
а можно ссылку на подробное описание этого оптоизолятора?) и где его купить? а как развязать камеру с ардуино? с помощью него же? я просто думаю сделать два варианта- связываем с ардуино только вспышку , а камеру на bulb и в полную темноту, и связываем только камеру (вспышка связана с ней при помощи радиосинхронизатора например). Говорят ,что у каждого из данных способов свои преимущества.
а photoduino чем не устроил? сделайте как там на тиристоре, без оптоизоляторов.
http://code.google.com/p/photoduino/
Проект же полностью открыт, навороченнее наверное уже некуда :)
черт,про тиристоры в википедии ничего непонятно, хотя я изучал диод и транзистор и pn переход).
в итоге почему там именно тиристоры, а не оптоизолятор? чем оно лучше?сколько покупать тиристоров
что такое на схеме http://code.google.com/p/photoduino/downloads/detail?name=photoduino.shield.hardware.v.2.0.zip&can=2&q=
PINS_AUTOFOCUS?
почему photoduino не довели до ума и не сделали на нормальном МК? получается сейчас существует только дорогущая camera axe?
зачем нужен инфракрасный датчик, если есть лазер? можно ли как-то датчики сделать беспроводными? ну то есть еще к ним модуль какой-нибдудь прицепить с батарейками,чтобы они по радио сигнал передовали на МК,чтобы избавиться от этой кучи проводов??
все эти тиристоры получается применяются для такого общего понятия как гальваническая развязка? я так понял оптоизолятор это есть такой маленький черный прямоугольник и там уже внутри есть источник света и светочувствительный элемент? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
PINS_AUTOFOCUS, также как PINS_SHUTTER идук к фотоаппарату.
собственно вот code.google.com/p/photoduino/wiki/CameraConnectors
на "нормальном МК" не стали делать я думаю изза того что всетаки ардуино или отладочная платформа для профессионалов либо игрушка-конструктор, например для меня. собрал робота - поигрался, собрал фотодуино - поигрался. собрал еще чтото и так далее.
по остальным вопросам я не могу ответить=(
тиристор тут просто электронный тумблер если по понятному ну или совсем грубо когда на управляющем электроде(подкл. к мк) есть+5в диод проводит нет в обрыве,гальванической развязки нет и не нужна она в данном случае это оптоизолятор гальваническая развязка, теперь автофокус, если обратите вниманние на свой фотоапарат то кнопка спуска нажимается как бы в два этапа,если легонько нажать изображение фокусируется если обектив с автофокусом,наверное бывают и без,жмем дальше фоткается, вот пин автофокус как бы делает это легкое нажатие ,ну и про нормальный контроллер, атмега 168 или 328 вполне нормальный контроллер, а вообще мне кажется вы прикалываетесь что непонимаете как работает тиристор :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E8%F0%E8%F1%F2%EE%F0
Вообще-то, после того, как на управляющем электроде пропало напряжение, тиристор продолжает проводить ток - до следующего перехода управляемого напряжения через (почти) нуль (www.youtube.com/watch).
да неправильно написал, но в данном случае это не принципиально
заказал я сенсоры с ebay и дурину, все жду... в процессе наткнулся на вот такую штуку [url=http://www.ebay.com/itm/Arduino-robot-kit-photosensitive-detection-switch-light-sensor-module-/180777219053?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a172973ed#ht_1434wt_715] такую [/url] штуку. это получается отдельный выносной фотоприемник? и его можно бдует например по радио связать с нашим мк?
никто не знает ответа?
