Зачем резистор в схеме
Вс, 08/04/2018 - 22:40
Всем привет!
Я начинающий, поэтому начинающий вопрос :)
Только купил комплект Keyestudio, прохожу уроки, чейчас на 7м.
Возник вопрос. Зачем в схеме ниже резистор на минус паралельно с выходом кнопки на pin7?
Без него не работает как надо (при нажатии кнопки должен включаться диод), работает как-то хаотично... Вроде же выход с кнопки 5v, должен на входе идентицифироваться, high или low. Интересует теория, почему :)
Спасибо!
Висящий в воздухе затвор транзистора ловит всякие помехи из воздуха, потому состояние и не определено, резистор гарантировано даёт логический ноль если к земле подтянут.
Попробуйте начать рисовать нормальные ( понятные вам и всем окружающим ) схемы.
Вам сразу полегчает и начнёте понимать.
Это если вы желаете достичь какого-то результата.
Например эта схема в 10 раз сложнее вашей, но на ней понятно всё, а на вашу даже смотреть не хочется.
спасибо, но не очень понял. зачем там транзистор? почему не работает, если выход о кнопки напрямую соединить с входом 7 платы?
или я неправильно схему понял: https://www.digikey.com/schemeit/project/ardunio-project7-KOUSA10300K0/
Это если вы желаете достичь какго-то результата.
если не хочется смотреть - проходите мимо. если что-то не понятно - там более.
LuxLP, Вы получили хороший совет.
Вам следовало либо воспользоваться им, либо молча проигнорировать (вариант - вежливо поблагодарить и проигнорировать), а указывать, кому и куда ходить - это mauvais ton.
узнаю рунет :(
я задал конкретный вопрос и хотел бы получить на него ответ без наставлений, что мне делать от человека, которого я не знаю. получит моветон в ответ на ненужные советы - нормально.
Чукча не читатель, чукча - писатель?
Этот вопрос повторяется здесь каждые две недели. Если бы Вы вместо того, чтобы задавать глупый вопрос, воспользовались поиском, ни у Вас, ни у завсегдатаев форума не было бы никаких поводов для неудовольствия.
И еще раз: Вы получили не наставление, а хороший совет. В конце концов, Вы сами себе противоречите, с одной стороны признавая, что Вы новичок, а с другой - претендуя на то, что можете адекватно оценить полученный ответ. Если не поняли, не нужно хамить, а нужно поступить одним из двух способов, которые я изложил выше.
узнаю рунет :(
Дебилушка, дорогой. Тебе вежливо сказали, что картинки детсадовские никто смотреть не будет.
В первом ответе тебе написали - подтяжка к "земле" (в дебильной традиции иногда называемая "стяжка") нужна для определения потенциала на высокоомном входе, который, в свою очередь, внутри кристалла сделан на полевом транзисторе.
Тут не учебное заведение, и не справочник. За сведениями - в википедию, за знаниями - в школу. Пока тебя нах учтиво посылают, но лимит тупизны уже исчерпан.
Если не нравится рунет - тебе не повезло, ведь вне рунета ты нахер никому не сдался, да и тут тоже.
Да, советы ты б папе своему давал, если знаком.
И, прежде чем хамить, стоит вежливо сказать "спасибо" за ответ на тупой вопрос.
узнаю рунет :(
в общем, уровень формуа понятен.
узнаю рунет :(
тю. вали в юанет - там тебе объяснят, как Бандеру нужно любить. О_О
Один я обратил внимание, что trembo и ТС в один день зареганы? С разницей в 7 лет!
и, это ты ещё не видел их даты регистрации в юникс формате. О_О
*их корабль раз с семь лет пролетает над нашей планетой и они десантируют по одному форумчанину-разведчику #ачотамукацапов.
сионисты, ёпте. О_О
Напомнило:
Петька -"Васмлий Иванович, а рация на лампах или транзисторах ?"
Чапаев -"Для тупых повторяю - рация на бронепоезде!"
Для общего развития-
Ардуино тоже на транзисторах. И входа имеют большое сопротивление, поэтму любой проводник подключенный ко входу, является своеобразной антенной, кототрая ловит наводки, вызывающие ложные срабатывания. Чтобы исключить этот эффект, вход висящий в воздухе шунтируют резистором. Куда на + или - зависит от логики работы.
Точно не на лампах? Сам рабирал и смотрел?
Ну, вот и чудненько! Понятливые новички пошли. Жаль, только с резистором остались непонятки. Ответ-то был дан ещё в первом посте темы, но так и остался непонятым. Видать, поняток хватает только на то, чтобы форум оценить :)
Она-ж не светится.
Если только Чубайс нано лампы какие не изобрел, которые нано свет испускают.
Проходит выставка по достижениям в компьютерной технике. Представлены новейшие процессоры от Intel с частотой 4.2 гигагерца, AMD Atlon 64, а так же впервые процессор Зеленоградского НПО «Электроника». Процессоры проходят тестирование по всем параметрам, и везде лидирует отечественное изделие. Эксперты в шоке. Приносят мощный микроскоп, кладут процессор. Один эксперт заглядывает в окуляры и через секунду падает в обморок. Его коллега заглядывает и тоже падает в обморок. Комиссия в недоумении. Третий эксперт долго смотрит в микроскоп, а потом, заикаясь, произносит:
- Вы не поверите! Он ламповый!
И еще один такого же плана:
В Японии проходит выставка самых мощных изобретений человечества в стиле Hi-Tech. Небольшой стенд, у которого столпилось ну очень много народу. Под стеклом - процессоры, вроде обычные на вид, но… просто-таки миниатюрные - от 1 квадратного см и ниже…
По ходу событий выявилось 2 (два) лидера - японцы и американцы. Американцы хвалятся, мол наш процессор - 64 квадратных миллиметра, тактовая частота - 4 Ghz, и все в таком духе…
Японцы: наш процессор - 6 Ghz, почти не нагревается, 8 ядер на одном кристалле, 36 квадратных миллиметров.
Тут в толпе появляется русский. Наш, говорит, процессор, ваши все сделает и по частоте и по размеру.
Все:- да ну?!! Он показывает свой процессор - 2х2 мм, тактовая частота зашкаливает за 10 Ghz. Проверка показала то же. Все до ужаса удивлены:- как так? Один любопытный японец просит посмотреть на него через микроскоп. Через секунду падает мертвый. Второй японец покрепче - смторит - что такое - тоже глянул. Оттащили и этого.
Третьим вызвался американец. Довольно ученый, но с очень сильной выдержкой и крепкими нервами… Вы видели, как на человека нападает настоящий страх? Нет, это не просто волосы дыбом во всех местах! Это когда у лысого человека в момент вырастают волосы, становятся дыбом и мгновенно седеют! Именно это и произошло с нашим бедным другом по разуму… Тело начало помимо воли биться в конвульсиях, горло сдавил спазм, и на последнем дыхании, зловещим шепотом со свистом он просипел:
- Мужики… ОН ЛАМПОВЫЙ !!!…
Была бы на лампах - требовала бы ~6.3 В.
Это же МИКРОконтроллер! В нем МИКРОлампы на 0,63 В! А так как он 8 битный - по 8 ламп в ряд (накал последовательно подключаем). Как раз 5 В для питания накала и надо. И переменка в 21 веке не комильфо - по этому постоянный ток. Что там находится в конроллерах которые работают при напряжении питания 3,3В - не разглядел - кратности микроскопа не хватает. :))))
Да, кстати! В теме иногда упоминается резистор. Это про что? Кто нибуть занет? :))))
Мне кажется, что это слово мудренное и состоит из трех
Ре - обратный
ЗИС - транспортное средство
Тор - бублик
Если толмачем перевести на Китайский, с него на Английский и затем Русский получится
"Задница сферического коня в вакууме"
