Задержка включения выходов при питании от Vin
Xrustik
Добрый вечер.
СОбрал небольшую тестовую схему, при питании от USB все заработало как и хотел. При сборке на макетной плате при запитке от преобразователя (такого как на фото слева сверху https://www.aliexpress.com/item/Electronic-Fans-Kit-Breadboard-Cable-Resistor-Capacitor-LED-Potentiometer-for-Arduino/32256833829.html?spm=2114.01010208.3.1.jocdFu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_5010012_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5030012_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10120_10189_142-10119,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=382d4526-000c-4979-a19f-d12a4d367f17&algo_expid=c000a1a9-cf55-43e4-890e-39a929b38af3-3&algo_pvid=c000a1a9-cf55-43e4-890e-39a929b38af3) на вход 5V тоже все работает.
А если запитать напрямую от блока питания 9В на вход Vin, то светодиоды включаются с примерно секундной задержкой. Это же ненормальная ситуация? Где может быть ошибка?
Xrustik
Поменял блок питания на компьютерный 12В, думал может маленький не справляется с нагрузкой - ничего не поменялось, теже задержки.
