Задымил ардуино
Вс, 05/03/2017 - 19:32
Вся электроника работает на дыме. Когда он из нее выходит, она перестает работать. Так и у меня. Месяц тестировал ардуино на машине, все работало нормально. Элементы питания ардуино не менял. Сегодня же начались глюки - на дисплее все дергалось, "застревала" линия на дисплее (осциллограф), один раз вообще слайдшоу из кубиков показала. Я списывал это на пульсации напряжения, питающего ардуино, т.к. автомобиль был заведен. А позже вышел дым. Я тут же выдернул питание, вскрытие показало что задымил и вздулся стабилизатор напряжения на плате ардуино (у меня китайская мега 2560). Вот фото из интернета:ams1117-3_3
У меня же на этом элементе красуется теперь маленький вздутый шарик.
Я не могу понять что случилось - если бы мои кривые руки, тогда это было бы сразу. Но нет, я еще месяц назад после проверки проверял элементы на плате на температуру - не греется ли чего. Да и напряжение в автомобиле попадает в допустимый диапазон питания ардуино - 11в - 14в. На всякий случай я все же добавил резистор в 10ом еще вначале, месяц назад. Что сегодня произошло - не понимаю. Сейчас я увеличил сопротивление до 20 ом, но он перестал ввобще включатся (при 10 ом включается как прежде, но я не ждал дыма, а сразу выключал).
Вопросы
1. Почему он мог сгореть?
2. распространена ли эта радиодеталь: AMS1117 5.0 [пузырек, часть текста утеряна]628 ?
3. Смогу ли я ее перепаять самостоятельно обычным паяльником, или она боится перегрева?
4. Какие есть варианты решения этой ситуации с вашей точки, о которых я не знаю в силу своей неопытности?
И действительно, я погуглил картинки, на месте этого регулятора ставят что попало. В оригинальной документации на мегу NCP117CT50 - она до 20В. А AMS1117 только до 15В, то есть в машине от любого чиха. (Спасибо за вопрос, у меня две меги пришли с тем же регулятором, и я бы не задумываясь воткнул в них 12-20В будучи увереным что они до 20 !)
Она очень распостранена. Перегрева боится не более чем любая другая, лезвием выводы по очереди поддеть ина свалку старую, а новую 100Вт ? паяльником не паять, хотя не знаю, не менял, может 100 ватт в самый раз, только не долго
Варианты - 7805 регулятор, или DC-DC конвертер какой нить сразу на 5В и в 5-ти вольтовый пин на меге подключить (если она жива, не мешало бы проверить сначала от 5В).
