заезженная тема прошить голый контроллер
d13lider
d13lider аватар
Здравствуйте, имею чип atmega328p, и ардуино нано. не могу найти в интернете полного ответа. а сам что то не въезжаю, на борту нано у меня CH340, я хочу впаять в плату (самодельную) голый чип и потом его прошить,ноги: SCK, MISO, MOSI, подключены на микросхему uln2003. ноги RX TX свободны, собственно хочу заливать скетч и видить сериал порт не вытаскивая чип atmega с платы. все это хочу делать с ардуино нано. как нибудь это можно реализовать?
вопросы:
1) будет ли мешать uln2003 загрузке скетча
2) можно ли это сдлеать через нано
3) как посмотреть последовательный порт
Для начала в контроллер надо прошить загрузчик,  это делается через SPI, поэтому лучше это сделать до установки контроллера в плату, чтобы uln2003 не мешал. Имея загрузчик на борту. в дальнейшем вы сможете заливать скетчи через UART (пины 0 и 1) c помощью любого USB-UART переходника. при таком раскладе uln2003 мешать не будет.
inspiritus
Если ТС собирается использовать голый чип, и прошивать его по SPI , то бутлоадер не нужен.
Если впоследствии собирается прошивать через UART то нужно прошить бутлоадер и для работы с портом потребуется UART/USB переходник.
как прошивать через нану ? голый чип - практически промини.
как прошивать через UART/USB через него же можно взаимодействовать с монитором в компе.
ULN подключена входами - мешать прошивке не будет.
d13lider
d13lider аватар
Спасибо! а без usb-uart переходника, просто использовав nano я смогу заливать скетчи и смотреть сериал порт через 0,1 пины? если допустим удалю с nano чип?
d13lider
d13lider аватар
просто переходник заказывать- будет долго идти а одну ардуинку могу пожертвовать
d13lider пишет:
сможете, даже чип удалять не надо,  достаточно в нем затереть загрузчик.
d13lider
d13lider аватар
b707 пишет:
понял! спасибо! при разведении платы я не сделал вывод reset, а платы уже заказал, могу ли я просто кнопку припаять, что бы начиналась загрузка - нажал на кнопку и пошла загрузка скетча
d13lider пишет:
ну лькуда ж я знаю, можете ли вы к своей плате припаять кнопку? - может там уже места нет :)
Для РЕСЕТа соотв пин надо замыкать на "землю", делать это можно как угодно, хоть кнопкой. хоть проводком...
d13lider
d13lider аватар
b707 пишет:
ой, не правильно выразился, в общем обязательно ресет подтягивать к плюсу резистором?
d13lider пишет:
не помню, как в даташите, если что - поправят, но у меня отлично без резистора работает.
OlegK
OlegK аватар
Резистор для подтяжки ноги сброса лучше ставить.
Внутри МК есть подтяжка, килоом под 100, но надёжнее, что бы не ловить перезагрузок понапрасну, лучше подтянуть внешним резистором, килоом от 10 до 30.
d13lider
d13lider аватар
OlegK пишет:
спасибо! Будем пробовать, для надежности поставлю, для теста не буду
alex_r61
Резистор подтяжки 10к, в условиях сильных помех 4К7 и конденсатор 0.1 на землю. Сколько об этом здесь говорилось и опять по новой. Апноуты от Atmel кто запрещает читать?
d13lider
d13lider аватар
alex_r61 пишет:
спасибо, это было доп вопросом раз поднял тему, могли бы не отвечать, а тыкнуть в англо книжку на 500 страниц все могут
П.С. В книжке может быть одно, на практике другое
alex_r61
d13lider пишет:
Тыкаю: AVR042 на 14 страниц, страница 3. А схема, она и в Африке схема. )))
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/index.htm
d13lider
d13lider аватар
alex_r61 пишет:
спасибо, не в курсе был что такое существует, думал только даташит, а в нем особо схем не  нашел...
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
d13lider пишет:
вопросы:
1. нет.
2. да.
3. Подключить так же как если бы микра стояла в нано. 0 - Rx, 1 - Tx, Reset - Reset (должно быть на плате 10 кОм к плюсу и 47 мкФ к минусу), земля, питание. При использовании нужна ессно не нано, а плата в которой отсутсвует МК, например нано с выпаянной микрой или Uno с вынутой из кроватки.
d13lider
d13lider аватар
Voodoo Doll пишет:
1. нет.
2. да.
Спасибо! так и думал, но вы помогли
