Загадки Arduino
Nemo1970
Приветствую всех! Столкнулся с непонятной вещью. Собрал схему на Arduino Uno для того чтобы свет в комнате зажигался по хлопку. Все работает и не глючит. Начал развиваться дальше и подключил Wi-Fi модуль. Если питание +5 подавать с Arduino, то возникают сильные помехи из-за чего у меня цветомузыка - сильные паразитные низкочастотные импульсы в схеме. Если я беру и подключаю внешние +5 исключительно для Wi-Fi модуля, то все в полном порядке на том же расстоянии блока Wi-Fi от схемы. Жду ваших соображений- как запитать Wi-Fi что по нормальному.
DetSimen
DetSimen аватар
Видимо, как в умных книшках написано, Wi-Fi модуль просаживает питание Ардуни, и она перезагружаеца.  Везде рекомендуют запитывать Wi-Fi  НЕ через ардуину.
Nemo1970
Спасибо за информацию. В принципе я так и думал. Моя схема больше 8 мА не жрет. В своих экспериментах я даже умудрился отловить импульсы на земле относительно земли с помощью АЦП Arduino и немало удивился
Пришла мысль, что надо подать питание и землю сразу от платы Arduino на каскад усиления микрофона через LC фильтр низких частот, а дальше раздать на другие каскады. Сработало.
DetSimen
DetSimen аватар
Nemo1970 пишет:
