Загрузка скетча в Leonardo
kalapanga
Добрый день! Есть две китайских Leonardo купленных одновременно и визуально неотличимых. При прошивке скетча столкнулся с проблемой - не загружается. Решение в интернете нашёл: http://arduino.ua/ru/guide/ArduinoLeonardoMicro#toc12 Манипуляция с кнопкой Reset помогла.
Вопрос в следующем. Почему для одной платы загрузка происходит обычным образом, а для второй только с дополнительными телодвижениями? Чем они таким отличаются, чего внешне не видно? Всё остальное одинаково - порт компьютера, usb-шнурок, версия IDE. Вопрос больше теоретический, но если "неправильную" плату как-то можно привести к "правильному" виду, было бы приятно.
Там по идее на reset должна быть RC-цепь (схемы Леонардо под рукой нет). Вероятно, либо непропаяно, либо нет/неисправна какая-то их этих деталей, либо по ошибке впаян не тот номинал.
kalapanga
Почти так всё и оказалось, даже проще. По дорожке от кнопки дошёл до резисторной сборки. Помыл её спиртом - всё заработало! Спасибо за наводку!
