Закоротить Антенный провод/ гальваническая развязка...
Пнд, 15/08/2016 - 17:23
Проектирую Защиту от детей...
Нужно управлять антенным сигналом. Закоротить его или разорвать. Каким образом правильно это сделать?
Нужна гальваническая развязка, от Ардуино. Существует ли схема на отронах, которая работает без питания в цепи антенны? Ну не хочется туда батарейку вставлять...
Как я понимаю, с обычной реле ничего не пройдет...
Есть ли еще альтернативы? Спасибо.
Нифига не понятно.
Я проектирую устройство, которое будет управлять телевизором. Цель: ребенок может смотреть 1 Час в день. Так как вилку телевизора просто переткнуть, то хочу управлять не питанием телевизора, а антенным кабелем. В антенную розетку вставляется маленькое устройство, которое по команде с центра должно включать " Антенну" или выключать...
Частота сигнала в антенне высокая. Если разрывать антенный провод обычным реле, то сигнал все равно пробивается, через наводки вперед. Ищу способы каким образом это реализовать.
Появилась идея, поставить транзистор, и просто коротить антенный кабель. Все вроде бы хорошо, но нужна гальваническая развязка. Цеплять ардуино к земле антенного провода как-то не правильно. Ищу приемлемые решения...
Так как в антенне нет питания, не понятно как запитать высокочастотную часть. Если поставить оптрон, туда ничего не пойдет. Оптрон (фототранзистор) просто открывается... А за счет какой энергии будет управляться управляющий транзистор? Стандартная схема включения подразумевает питание....
ВЧ-коммутаторы дорого обойдутся.
Проще вилку шнура питания от ТВ (там ведь шнур несъемный, да?) упихать в закрываемую на замок фанерную или металлическую коробку и в ней релюшкой управлять. И ВЧ-сигнал не ослабляется, и питание всегда есть.
Спасибо за ответ. Похоже все таки придется так именно и делать... Но не нравится мне эта идея... Может быть есть какое-нибудь специальное реле, которое не так дорого и стоит? Пока нашел за 13 евро...
Можно попробовать более сложный вариант коммутации кабеля.
Когда требуется разорвать линию, то:
- центральная жила входящего видео кабеля отключается от стороны телевизора и подключается на 75 Ом. Это следует делать, чтобы не нарушать общее согласование с антенной.
- центральная жила со стороны телевизора остается висеть не подключенной.
Все проводники минимальной длины.
Такое отключение должно бы приводить минимум к потере цвета и довольно сильному снегу на экране даже при сравнительно больших емкостях контактов реле.
