Залипает реле
Patriot
Установил на управление светом релюшки. HF41F - популярные малкие на 6A. На светодиодное освещение они залипают. Поменял на SRD-12VDC-SL-C 10А. Тоже залипают на линии со светодиодами. Как можно защитить их от всплеска тока при коммутации? Воткнуть термистор сразу после реле? Лишний греющийся элемент, да и параметры не знаю как подобрать. Какие еще варианты?
rkit
Разобраться и научиться - не вариант, конечно же.
Green
Если только включать/выключать в 0-ле.) Ну а лампы то какой мощности?
BOOM
BOOM аватар
Ну попробуй параллельно залипающему контакту поставить RC-цепь.
Green
Общеизвестно,  пусковые токи СЛ превышают потребляемый в ~150-200 раз. Ага?
А вот с симисторами проблем нет. Правда, наблюдается кратковременное срабатывание из за холодильника.)
Green
Холодильщики принесли универсальный дивайс. ТАКИЕ маленькие реле! Обычно таких размеров на 1А, тут же написано 10! Вскрытие показало результат офигенной перегрузки, со всеми вытекающими. И за чего? Остаётся только гадать. Но реле поставил уже нормальное.
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
это китайские PMPO )))
Morroc
Ну может на резистор оно и 10А переключает какое то время )
Green
Да, только это заводское ус-во, для холодильников любых типов!
Patriot
Нашел рещение в виде МРП-101 - ограничитель пусковых токов. Там по сути конденсатора, мощные резисторы и релюшка. Так же накупил разных реле разных фирм, попробовал поподключать. Одна из 8 показала себя очень хорошо:  HLS-14F2D-DC12V-C с ней ничего не залипает. Хотя другие 16 амперные тоже залипали.
Мощность рабочая очень мелкая на освещении. 12 линий по 0.7 ампера на каждой. Всего 12 реле. Но стартовый ток сваривал и на 16 ампер релюхи. Только эта вытянула. МРП-101 на всякий случай лежит, если вдруг какая-то линия все же будет залипать.
Kakmyc
В сварочных инверторах, при пуске зарядка конденсаторов идёт через позисторы. И только после зарядки шунтируется контактором.
ВН
Kakmyc пишет:
враки
Kakmyc
ВН пишет:
Kakmyc пишет:
враки
Чой та ?
Две недели назад менял контактор на Phoenix 451. В Tetrix'ах та же схемотехника.
Не ну может на китайском фуфле, самоделках и слабеньких оно и не надо.
А вот на мощных без этого вряд ли получится.
Там ёмкость довольно таки большая
Kakmyc
Вот сфотографировал силовую часть схемы Tetrix351. На ней видно, что все в точности так, как я сказал.
ЗЫ: возможно неправильно сформулировал предложение в первом своем посте, должно быть так:"в дорогих и качественных сварочных инверторах"
Ззы: Tetrix 351 стоит ~700тр
Kakmyc
На силовой плате phoenix451 , 18 банок 400в/330мкф.
10 из которых на входе и 8 на выходе.
Их иначе, чем выше описывал, зарядить при старте сложновато будет.
ВН
что в вашей схеме на фазах стоит перед диодным мостом, 3 шт? чем отличается от того, что шунтирует контакты реле?
Kakmyc
ВН пишет:
Ну там те же PTC , но другой марки.
Я так понимаю ограничивают ток заряда в момент включения, когда включение приходится на пик полуволны.
А так сложно понять фашистские решения порой.
Ну как вариант борьба с перекосом фаз.
Kakmyc
И тем не менее, типовая проблема , выгорание контактов этого реле.
Сложно объяснить сварщику, который на сделке, что режим аппарата на токах свыше 400А 10(6:4).
Каждые 10мин , 6минут варим, 4мин отдыхаем.
Один так и сказал, у меня деталь весом 30кг, мне ее прогревать только 40минут надо ....
TIG он такой...
А ещё бывают алюминиевые конструкции ~1тонна...
ЗЫ: поворотная платформа самой эффективной антилитаковской машинки. Текущего конфликта
ВН
Kakmyc пишет:
Ну там те же PTC , но другой марки.  .....
да нет, это типовая схема включения варисторов. Обозначение там отличается только буквой при символе - U, а не t.  Опять же, варисторы параллельно контактам реле это характерно для индуктивных нагрузок, компрессоры холодильников , например.
А если мы откроем паспорт на сей источник http://valvolodin.narod.ru/schems1/EWM/instructions/099-000109-EWM08.pdf  , то там прочитаем  cosϕ  - 0,99, это о чем говорит? Прально, что  по входу стоит ККМ, как и положено всякому европейскому девайсу мощностью более 50 Вт, т.е. там по входу должен стоять дроссель, который тянет мощность из сети, когда сетевое напряжение ниже выходного ККМ.
ВН
Kakmyc пишет:
И тем не менее, типовая проблема , выгорание контактов этого реле. ....
Ну наверно потому и проблема, что варисторы они ток не ограничивают, а ограничивают напряжение.
надо сфотать этот "позистор" в будущем и постараться понять его обозначение, сопротивление тестером звякнуть, в конце концов.   И, скажем, процесс старта этого источника не очевиден, там есть отдельный источник питающий цепи управления, откуда все и пляшет. А ККМы, они не имеют по входу больших емкостей.
