Заливка бутлоадера atmega328p_AU
Вс, 18/03/2018 - 13:54
Парни сутки сижу и не могу понять в чем косяк!
До этого прошивал атмеги328 в дип корпусе НИ когда не было проблем, подключил прошил и забыл. А тут думаю попробую смд корпус, меньше места на плате займет и вот сообственно проблема.
Подключаю как на картинке! 100%все контакты на месте.
в качестве програматора выступает Уно. использую IDE arduino 1.8.5 выбирал плату как Уно так и Промини естественно через програматор: "Arduino as ISP" на что мне вот такой ответ:
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\Civic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
Ошибка при записи загрузчика.
Подключался еще через SinaProg 2.1.1 там тоже говорит Инвалид сигнатура.
Я склоняюсь к проблеме софта Скорость где то поменять нужно? так? не так?
Вот тут недавно обсуждали - http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/avrdude-yikes-invalid-device-signature
Жесть, нашел все таки... под чипом было много флюса и видимо как то перемыкало с ISP. Спасибо РЕШЕНО)
Повесить над рабочим местом
А я кроме помывки, взял за правило все SMD еще и прозвонкой, на предмет замыкания выводов, пробегать.
