Замена инфракрасного диода светодиодом.
Dimanoss
 День добрый,
не работает поделка - копия пульта. Всё, вроде, в порядке, но не светится, зараза! Постоянно держать около излучателя мобильник не особо удобно, поэтому подумалось - а не логично ли заменить на этом этапе ИК-светодиод обычным.... Наверное, глупость спрашиваю, но всё же... Никаких подводных камней нет?
Logik
поставте паралельно, со своим резистором.
dimax
dimax аватар
Dimanoss, конечно глупость спрашиваете. Вместо того, что б спросить как проверить ИК-светодиод, нарисовать схему как вы его подключали вы несёте какую-то фигню..
Помнится тут один человечек на форуме включал 100миллиамперный  ик светодиод через !!!килоомный!!! резистор, и удивлялся от чего тот еле светится.
Alex_Ferrum
Можно попробовать напрямую заменить на обычный светодиод (по крайней мере в компьютерных мышках такая тема прокатывает), возможно придется изменить номинал токоограничивающего резистора.
На всякий случай имейте ввиду, что прямое падение напряжения на инфракрасном светодиоде примерно 1.2-1.6 вольта, на светодиодах видимого свечения оно больше: красный - 1.9-2.3, желтый - 2.2-2.6, зеленый, белый, синий - 2.7-3.6 вольта (это все примерные значения, для различных светодиодов может очень сильно отличаться, для SMD (0603, 0805, 1206) светодиодов, оно для соответствующих цветов иной раз чуть ли не в 1.5 раза меньше указанного). Я конечно сомневаюсь, что в пультах ставят дополнительный понижающий стабилизатор напряжения для ИК светодиодов, скорее всего используют токоограничительный резистор, а пульты как правило питаются от 3 вольт (2 батареек).
Dimanoss
Вот и хотел поставить обычный светодиод: если он работает, то скрипты в порядке, а искать надо в подключении ик-диода косяки.
Logik
Ну пишуж - подключите обычный второй в паралель. Обычный Вы увидите, ИК диод увидит приемник. Только подключать со своим резистором. Впрочем если включать вместо ИК - то тоже со свом, у ИК обычно ток намного выше.
