Замена кнопки транзистором?
bsdshneg
Всем приет!
Сижу, туплю ....
Делаю "контроллер омывателя фар" ... на столе сделано так - ардуина, кнопка (подключена на минус, но можно и на плюс через резистор) и светодиод ... вот кнопку нужно заменить чем-нибудь т.е. в реальных условияхсчитать нужно будет не нажатие на кнопку, а количество срабатываний омывателя стекла (плюсовой провод взять с него) ... будет-ли работать транзистор, если этот провод с омывателя стекла зацепить на базу транзистора (например TIP122)? ... минус - он же масса, как известно в авто единый, на него же и будет заведёт минус всего устройства ... туплю ... совсем туплю, и транзисторов нет под руками .. ((((
Andrey_Y_Ostanovsky
Только заводите через резистор. :) А вообще - надо досконально разбираться: как работает управление этим омывателем, т.к. если там электроника (а не реле), то может запросто оказаться, что управление как раз идет нулем (N-mosfet).
bsdshneg
разобрал дохлый БП компьютерный, выпаял npn ранзистор, проверил - работает ))))
Спасибо!!!))
Andrey_Y_Ostanovsky
bsdshneg пишет:
Блокирующий диод на моторчик не забудьте поставить. :)
bsdshneg
Да, это можно .... но я вот тут думаю, как управлять мотором .... если массой, то к нему будет постоянно питание подведено с аккумулятора .. не будет-ли утечек ... а если "плюсом", то можно тоже транзистором, но на плате нужны дорожки потолще наверное? .. мотор вхолостую (не погруженный в воду) потребляет 2А а в воде думаю не менее 4-6 .. предохранитель вообще на мотор лобовухи стоит в 30А .. не крутоват-ли ток будет для платы? .. дорожки ам хоть и не длинные будут, но всё же ..
