Замена полярного конденсатора неполярным
Втр, 26/03/2013 - 16:43
Здравствуйте.
У меня вопрос, можно ли заменить полярный конденсатор неполярным или как-то выкрутиться, чтобы не использовать полярный конденсатор.
Перед тем как опубликовать свой пост, я обратился к всезнающему гуглу, но он меня окончательно запутал. Нашел информацию, что неполярный можно заменить двумя полярными. Находил так же информацию, что можно полярный заменить двумя неполярными, кто говорит можно, кто говорит нельзя.
На сколько я знаю, отличие полярного от не полярного, то что на одной обкладке есть оксид алюминия, если он имеется на двух, то это неполярный конденсатор, или я ошибаюсь?
Спасибо.
>>У меня вопрос, можно ли заменить полярный конденсатор неполярным или как-то выкрутиться, чтобы не использовать полярный конденсатор.<<
Зачем ? Если полярность известна зачем ставить неполярный кондер ?
>>Нашел информацию, что неполярный можно заменить двумя полярными.<<
В принципе можно. Зависит от тока и напряжения. При больших номиналах может взорваться.
Полярный кондер легко заменяется неполярным. Наоборот - нет.
Затем, что у меня в городе нет ни одного магазина радиодеталей. На рынке могу найти некоторые из необходимых, в том числе и неполярные, а полярных увы нет.
За ответ, спасибо!
В любой компьютерной (и не очень) фирме обычно валяются неремонтопригодные платы и блоки питания. Это целый кладезь радиодеталей, в том числе и конденсаторов...
Вы наталкнули меня на мысль, спасибо. Но все же, можно заменить полярный неполярным конденсатором или нет?
какой номинал конденсатора и его вольтаж?
1uf и 0,1 uf, вольтаж 6 вольт (5..12 вольт указано в схеме). - это описание полярного конденсатора, который я хочу заменить.
меняйте смело
Спасибо.
