замена реле
ven0om
Ищу способ отключения/подключения цепи к ногам ардуино. Это "что то" должно обладать низким сопротивлением (0-20 Ом) и небольшим размером. Вообщем что то на подобие микросхемы 4066 но с более низким сопротивлением. У заказанных с с али 4066 сопротивление что то порядка 200 Ом в открытом состоянии.
svm
А мосфеты уже не катят? Что за нагрузка? Ток? Напряжение? Сопротивление открытого ключа выхода ардуино , как раз 20 Ом. Но ток не более 40 мА.
ven0om
Нагрузка резистор/конденсатор сопротивление/емкость которого надо определить. Емкость норм определяется, а вот с сопротивлением получается неточно из за сопротивления самого "переключателя".
svm
Резистор /конденсатор включены последовательно или параллельно?
ven0om
либо резистор либо конденсатор
svm
А какие проблемы? Подаете фиксированное напряжение через известный резистор и следите за напряжением на неизвестном элементе. Если резистор, то установится мгновенно, если конденсатор Т=RC.
ven0om
Помимо того что это резистор еще хотелось бы знать его сопротивление (через делитель напряжения), но сопротивление "переключателя" сильно снижает точность и разница даже в 20 Ом не заметна на выходе ADC. А нужна точность хотябы до 2 Ом. Есть запасной вариант, 16 битный ADC, но все еще надеюсь найти более простое решение.
svm
Маленькие сопротивления 1-10 Ом, без танцев с бубном проблематично, но +/- 1 Ом можно. А > 10 Ом при измерении штатным АЦП ардуино особых проблем нет. Во всяком случае целые, а десятичные корректно в узком диапазоне порядка 10-20 Ом. Выше 50 Ом и десятым можно верить.
ven0om
Без "переключателя" да. Но мне надо переключатся между "элементами".
svm
Лучше всего мосфеты, у них сопротивление сотые доли Ома.
ven0om
Через мосфеты у меня были проблемы с измерением емкости. Емкость менялась от присутствия второго неподключенного переключателем элемента. Не знаю почему.
Green
Реле тоже есть достаточно компактные, управляемые от 5в напрямую с пинов МК.
ven0om
Нашел на али мультиплексор CD74HC4067 если я правильно понимаю даташит то сопротивление у него около 70 Ом. Протестил ADC ардуины на таком делителе точность получилась около половины ома что вполне достаточно. Остается вопрос будут ли наводки с незадействованных ног мультиплексора при измерении емкости.
svm
Ключи ардуино имеют сопротивление 19-20 Ом. И с ними получается измерять сопротивление от 10 Ом до 3 Мом. И емкости от 1 нФ и до 10000 мкФ безо всяких ключей вот по этой простенькой схеме  http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/blyutus-android-multimetr-test . Конечно назвать это точным измерительным прибором сложно, но показания с китайским тестером совпадают до десятых. Правда если взять другой тестер, то придется подгонять показания под него. Ничего идеального не бывает.
ven0om
И меньше 10 Ом измеряется нормально. Вся эта заморочка с ключами из за емкости. Не знаю по чему но если измерять две емкости на разных входах ардуины(по очереди или одновременно без разницы). То измеренное значение первой емкости к примеру зависит от того подключена ли вторая емкость/сопротивление (наводки идут видимо). Емкость единицы десятки микрофарад.
svm
Стабильные показания будут если измеряются сопротивления или конденсаторы подключенные короткими проводниками. А если в реальности, то влияние наводок неизбежно. Тем более, что блоки питания тоже не идеальны и имеют (пусть небольшую), но с учетом высоких входных сопротивлений оказывающую влияние связь с питающей сетью.
