Замер сопротивлеия под нагрузкой
NikMa
Доброго времени суток, вот уж месяц голову ломаю, как померить сопротивление под нагрузкой, т.е есть схема питается от 24 вольт, к ней подключеа нагрузка в виде например лампочки(лампочка без опозновательных заков), и как мне замерить сопротивление этой лампы при помощи arduino, думал резисторный мост использовать, но ток в цепи порядка 20 ампер(плюс миус 10)
NikMa
Ах еще, если высчитывать сопротивление, через ток, то есть ли спец схемы(модули) для этого чтоб тянули до 30 ампер?
dimax
dimax аватар
+ INA219
NikMa
А если без шутнтов напрямую? Нет таких модулей?
DIVGENY
без шунта никак....физику еще никто не отменял...
E_Krendel
Если не нужна высокая точность, то в качестве шунта можно использовать участок силового провода, питающего нагрузку (с одной стороны от нагрузки). Только сначала его надо откалибровать (подобрать нужную длину, чтобы снятое с нее напряжение было с желаемым коэффициентом пропорционально току). И конечно, от зависимости показаний с изменением температуры провода от наружной температуры и величины нагрузки, никуда не уйти. Но можно небольшой участок сделать из константана, например. Тогда получиться тот же шунт, но "колхозный" :)
gena
  К слову. Сопротивление нити накаливания лампочки холодной и уже светящейся - сильно отличаются друг от друга. Учтите это в своих измерениях.
И http://www.mini-tech.com.ua/index.php?route=product/product&path=68_126&product_id=543
evgta
NikMa пишет:
acs712
