Замок на основе 125Khz RFID модуль RDM6300.
Ср, 13/08/2014 - 12:41
Хочу сделать замок на дверь на основе бесконтактных карт. Есть:
1. Arduino UNO
2. Електромеханический магнитный замок Atis (http://www.bezpeka-shop.com/catalog/elektromekhanicheskie_zamki/atis-loc...)
3. 125Khz RFID модуль RDM6300
Я так полагаю, что нужно еще что-то типа реле или полевого транзистора т.к Ардуино выдает до 40мА, а для замка нужно 2А, также напряжение Ардуино работает на 5В, а для замка нужно 12В
Ребят помогите пожалуйста какой либо информацией или ссылочкой на статью как собрать такой замок, в интернете мало что нашел. Схему бы и скетч. За ранее спасибо.
Тут тем про замки штук 10. Но видимо вы не умеете читать.
Извините, если задаю глупые вопросы. Я только начинаю познавать електроннику. А на форуме я видел темы про замки на Ардуино, но именно с данными материалами не нашел. Если действительно, я слепой "ткните пальцем" - скиньте ссылочку почитаю.
Но покапался пару часов в интернете, я понял, что мне еще нужен силовой шилд (http://arduino-ua.com/prod337-Silovoi_shild)
Эвона как. А чего же не купить просто тоже что в другие использовали до вас?
Все уже сделано до Вас ;) - сегодняшний хабр, как по заказу.
http://habrahabr.ru/post/233139/
а вообще я делал просто привод и три геркона, два из которых переключающие, под обшивкой двери, питание от батарейки. Подносим магниты к герконам 1 и 2 дверь запирается, подносим 1 и 3 дверь открывается. Пока магниты не поднесены все обесточено и батарека не тратится ( только саморазряд) , но, при наличии большой емкости можно даже от сильно разряженной батарейки в несколько импульсов открыть дверь.
ВУАЛЯ
хм, я много просмотрел тем в данном разделе. Видел и ваши сообщения, именно эту фразу вы пишите многим, много и насмешек с вашей стороны над начинающими пользователями.
Поясню.., мне кажется разобравшись в этой проблеме и не посредственно в Ардуино, мне поможет это в дальнейшем.
ВУАЛЯ
Спасибо вам, читал эту статью. Но там все же rfid-reader на частоте 13,56 Мгц, мне же нужен именно 125 КГц, RFID модуль RDM6300.
А что, это сильно принципиальная разница?
Господа, а зачем вам Ардуино? Есть же готовые RFID-модули, они тебе и запишут, и считают, и импульс подадут. Усё есть и дешевле, чем ардуино+код.
Я так понимаю что таки да. Товарищ видимо не понимает и не имеет желания разбираться. Но и платить тоже не хочет. Потому думает что кто то ему сделает все за просто так.
Мы не ищем легких путей.
Да, дело в том что на моей работе уже есть такие замки, и карта своя для входа. Хочу эту же карту использовать и для своеже замка в дом. А карта как раз такая на 125 кГц считывания.
Ну почему, же я вообще-то и собираюсь научится програмировать в ардуино и задавать свои значения.
Вообще-то я пытаюсь сделать САМ, а здесь прошу совета. Для этого собственно интернет и форум ;)
Это понятно. Вам тут пытаются намекнуть, что цепочка логических блоков у замка не зависит от частоты, на которой работает считыватель. Но я бы не ориентировался на proximity card для входной двери по той простой причине, что ее, в отличие от mifare, можно легко скопировать и подделать.
Подробнее пожалуйста.. Может действительно есть проще.
Ну раз очень хо, то ла. Значит для начала заставьте ардуино мигать 13 светодиодом 1 раз, когда он считывает авторизованную карточку и два раза, когда неавторизованную.
http://www.smartec-security.ru/news/card-reader_proximity_cards.htm
Спасибо, на счет частоты я понял. Да у меня проблема изначально была, в том что бы подключить ардуино к замку работющем на 2А и 12В. После нашел силовый шилд (http://arduino-ua.com/prod337-Silovoi_shild), который решил мою проблему - жду уже посылку). Сейчас осталось только скетч найти и изучить.
Уууу... 230 гривен это сколько в долларах? И как блок питания решил проблему с подачей на замок 12В 2А?
Ну, так кто за Вас будет формулировать проблему? :) Это (управление мощной нагрузкой постоянного тока) решается с помощью диода и транзистора с обвязкой...
гыыы ну вы прям от него хотите все и сразу. вы не видите что товарищ с украины. он хочет готовых решений а не разбираться и мигать светодиодами :)
Зато ты много чем помог за 5 сообщений, смотря на другие разделы тоже не многим твои сообщения отличаются. Не нравится - проходи дальше. Насильно здесь не обсуждают!
Слыш, баклан, ты решил побыковать? Или ты просто не впиливаешь в разницу между помочь и и сделать за тебя? За тебя делать, дураков нет, а для помощи нет оснований, ибо ты ничего не сделал сам и не собираешься. Тебе уже написали помигай свтодиодиком и где результат?
