ввиду разного рода обстоятельств мне необходимо иметь не только подвязанный к расположению модуля IP, но и MAC. долгое время с заменой MACа проблем не было, и вот опять :) Пол-дня моск ломал, подключал и отключал разные библиотеки... в итоге написал голый тест и обнаружил :
Addresses can either be universally administered addresses (UAA) or locally administered addresses (LAA). A universally administered address is uniquely assigned to a device by its manufacturer. The first three octets (in transmission order) identify the organization that issued the identifier and are known as the organizationally unique identifier (OUI).[2] The remainder of the address (three octets for EUI-48 or five for EUI-64) are assigned by that organization in nearly any manner they please, subject to the constraint of uniqueness. A locally administered address is assigned to a device by software or a network administrator, overriding the burned-in address for physical devices.
Если делать как полагается, то мак должен быть определённого типа для своих применений.
- гдетто в недрах ЕСП есть таблица диапазонов UAA маков и она не принимает номера, туда попадающие, при этом никак не проявляя свое недовольство, кроме как неизменением прошитого изготовителем мака.
- как написал уважаемый ua6em комбинация, непрокатившая у мну, незарегистрирована, но, тем не менее, ЕСП ея не приемлет.
- следовательно необходимо проверять комбинацию на предмет ея легитимности и, считая адреса LAA, наслаждаться жизъню.
вот как раз дубликаты зарегистрированных маков у мну получались, когда-то, правда прошивал на самой сетевой карте
• ESP8266 soft-AP and station have different MAC addresses, please do not set them to be the same.
• The bit 0 of the first byte of ESP8266 MAC address can not be 1. For example, MAC address can be "1a:XX:XX:XX:XX:XX", but can not be "15:XX:XX:XX:XX:XX"
собственно проблема:
#include <ESP8266WiFi.h> extern "C" { #include <user_interface.h> } //uint8_t mac[6] {0xA9, 0xD9, 0xB3, 0x00, 0x01, 0x00}; //НЕ работает uint8_t mac[6] {0xA8, 0xD9, 0xB3, 0x00, 0x01, 0x00}; //работает void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); Serial.println("Start WiFi"); Serial.print("OLD ESP8266 MAC: "); Serial.println(WiFi.macAddress()); wifi_set_macaddr(0, const_cast<uint8*>(mac)); Serial.print("NEW ESP8266 MAC: "); Serial.println(WiFi.macAddress()); } void loop() { }результат:
вопрос:
почему A9 не принимается ЕСПишкой, а с A8 проблем нет ?
Может быть есть правило нерукопожатных комбинаций ?
трудно сказать, я бы попробовал из серий зарегистрированных мак адресов
А кому принадлежит тот МАС, который Вы пытаетесь установить?
никому, не зарегистрирован производитель
В библиотеке "ESP8266WiFi.h" случаем ни каких ограничений по этому поводу нет ?
Может исходники посмотреть ?
обычно прикидываются каким-нибудь реальным девайсом, а в этом случае выбор мака совсем непонятен
То есть получается, что
wifi_set_macaddr
Function:
Sets MAC address
Note:
• This API can only be called in user_init.
а ларчик просто открывался 0x18 = ob11000, 0x19 = 0b11001
От ведь загогулина какая вышла :)
а где Вы это читаити уважаемый sadman41 ?
ссылочку не пришлете ли?
Как бы это не выглядело странным, но в документации: https://docs.espressif.com/projects/esp8266-rtos-sdk/en/latest/api-refer...
Я знал:))) спасибо за ссылку
