Замыкание контактов
Сб, 27/02/2016 - 16:08
Нужно сделать так что бы при вводе кода замыкались контакты. При повторном вводе размыкались. Программно это сделать легко. А как сделать аппаратно? На ум приходит только сервоприводы. Что посоетуете?
О каких контактах речь ? Поставить реле параллельно контактам можно ?
речь идёт о кнопки включения компьютера. нужно что бы когда меня нет дома контакты размыкались и младший брат не смог включить комп
Ну тогда реле последовательно с кнопкой. Или реле на выходную цепь блока питания, или SSR (твердотельное реле) на входную цепь блока питания, или..., впрочем, вариантов много можно придумать.
GizzaBub, за что так сурово с братишкой? :-)
Мда, с реле наиболее как мне кажется правдоподобно... Можно конечно разными способами, но так наиболее просто, когда нужно реле замыкает цепь и Вы можете включить компьютер, а когда реле разомкнуто, то нет, все просто :)
А как сделать аппаратно? Что посоетуете?
в биосе компа вкладка Password on boot
iButton'ом его запереть :)
Не надо сервоприводов, онлу реле (с) Штирлиц
Реле (любое, в т. ч. SSR или оптопара) ставится в разрыв какого-нибудь провода блока питания на выбор:
- оранжевый, PG - разрешает запуск, после завершения переходных процессов
- фиолетовый, +5Vsb, дежурное питание APM и его схем отключения/защиты
- зелёный, PE - команда включения в устройстве APM
Отключение любого из этих проводов не даёт блоку включиться. Но нет таких проводов, отключение которых не позволит блоку выключиться. Полярность имеет значение, то есть на разных проводах разный потенциал. На зелёный надо ставить оптопару коллектором к проводу, а на фиолетовый - коллектором к плюсу (эмиттером к проводу). Вообще, фиолетовый лучше не трогать, во всяком случае с оптопарой. Там токи до 2 А, не всякая оптопара это выдержит.
А зачем лезть к БП ? )) Ведь можно кнопку Power в разрыв реле поставить )) и тогда - замкнул = кнопка работает, разомкнул = с кнопки не запустить.
Не так очевидно же. Хотя, если корпус с дыркой, чтобы амбарный замок вешать на него, то да.
