Запитать Leo от 12 В
ivpo
Здравствуйте
Что-то туплю.
Как запитать Arduino от батареи 12 В? Надо делать делитель напряжения?
А как его сделать не зная внутренного сопротивления источника питания Ардуины?
Подскажите пожалуйста.
Araris
Просто прочтите в http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardLeonardo :
"Внешнее питание (не USB) может подаваться через преобразователь напряжения AC/DC (блок питания) или аккумуляторной батареей. Преобразователь напряжения подключается посредством разъема 2.1 мм с центральным положительным полюсом. Провода от батареи подключаются к выводам Gnd и Vin разъема питания.
Платформа может работать при внешнем питании от 6 В до 20 В. При напряжении питания ниже 7 В, вывод 5V может выдавать менее 5 В, при этом платформа может работать нестабильно. При использовании напряжения выше 12 В регулятор напряжения может перегреться и повредить плату. Рекомендуемый диапазон от 7 В до 12 В."
ivpo
Да, я это знаю. Свинцово-кислотные АКБ (такие как в ИБП например) при номинальных 12 В реально выдают 13-13,5 В.
Именно поэтому хочу понизить хотя бы до 9 В
ua6em
ua6em аватар
ivpo пишет:
так и используйте преобразователь вниз, выставьте напряжение вольт 8 и будет вам счастье, кстати ёмкость аккумулятора сэкономите
Logik
Ну да. Только импульсный, не линейный. Типа https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Mini360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V-23V-to-1V-17V-17x11x3/32725444495.html?spm=2114.13010608.0.0.QEww0n И будет Вам счастье.
ПС. И опять вижу - подорожало. С декабря на 2 цента. Не существенно, но тенденция однако.
