запуск невозможен, сбой запроса дескриптора устройства
gulin176
Пришёл usb to ttl на ch340g. подключал на 2 компьютерах, пишет ошибка 43. содрал термоусадку, визуально проблем не вижу. прозвонил 2 диода на плате-всё норм. замыканий не нашёл. подскажите есть решение?
wdrakula
wdrakula аватар
если есть приятель с линуксом - проверь у него. Если там работает (там не нужны дрова) - ищи драйвера под свой Виндоус .
На Линухе примерно такое должен > dmesg выдать.
[ 6210.946783] usb 3-1.1: new full-speed USB device number 6 using ehci-pci
[ 6211.040080] usb 3-1.1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
[ 6211.040084] usb 3-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 6211.040087] usb 3-1.1: Product: USB2.0-Serial
[ 6211.040498] ch341 3-1.1:1.0: ch341-uart converter detected
[ 6211.042150] usb 3-1.1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
Jeka_M
Jeka_M аватар
gulin176 пишет:
Драйвера ставил?
gulin176
ставится, но 43 ошибка это не ошибка драйверов
идентификатор USB\VID_0000&PID_0002\5&1CC56EFC&0&1
пробовал ставить адаптер в различных операционных системах(8 и 10)
gulin176
если у кого есть такой адаптер посмотрите идентификатор VID у вас такой же?
dimax
dimax аватар
gulin176, вам в посте #1 сообщили правильные VID PID для этого чипа. Очевидно аппаратная проблема -проверять с пристрастием монтаж, кварц, итд итп..
gulin176
то есть должно быть VID_1a86&PID_7523 как то так
