Запустить плату от телефона без дисплея, корпуса и аккумулятора
Для создания своего "творения" я будут использовать связку android-arduino, так как это получается наиболее оптимальный и бюджетный вариант: в телефоне есть и камера и wifi и гораздо более мощный процессор, а arduino будет работать как периферия для управления сервами и гейт для сенсоров.
Если учесть, что китайская мега стоит 11 баксов, а самый дешевый телефон - 30, получается 41 доллар.
Собственно с этим проблемы нет, связку устройств по USB через OTG кабель я протестировал - работает отлично.
Вопрос такой: а есть ли возможность купить, скажем материнку от адндроидовского телефона и запустить её без корпуса, дисплея и аккумулятора? чтобы получилось еще дешевле и меньше по весу?
Ну то есть разобрать телефон и снять с него корпус и аккумулятор опять же не вопрос. Но запустится ли система без дисплея? И главное - запустится ли она, если сразу купить только материнку?
не поделитесь?
по сабжу - посмотрите малинку, на него можно и андроид и линь ставить, по деньгам примерно 2тр хороший набор можно взять
кстати я рассматривал связь андроида с ардуинкой по блютусу....
http://www.ebay.com/itm/Orange-Pi-One-Single-Board-Computer-1-2GHz-Quad-Core-512MB-RAM-/252401444904?var=551248890388&hash=item3ac44c6828:m:m5qXdHyw3pBOAX_AkOPX2Tw
делюсь андроидовским проектов (Android Studio)
https://yadi.sk/d/Ci4rGHGvs6Cwd
там на самом деле именно полезного кода всего несколько десятков строк в файле Main Activity
использовал вот эту билиотеку
https://felhr85.net/
а ардуиновский код очень простой
#include "Arduino.h" // the setup function runs once when you press reset or power the board static int counter = 0; String rbuf = ""; int LDR = 0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); pinMode(LDR, INPUT); digitalWrite(13, LOW); Serial.begin(115200); } // the loop function runs over and over again forever void loop() { if (Serial.available()) { char c = Serial.read(); String s = (String) c; String command = ""; if (s == ";") { command = rbuf; rbuf = ""; } else { rbuf += s; } //String c = Serial.readString(); if (command == "en") { digitalWrite(13, HIGH); } if (command == "ds") { digitalWrite(13, LOW); } } int v = analogRead(LDR); Serial.print((String) v + ";"); delay(10); }проект демонстрирует двустороннюю связь через USB, только при обпределении девайса может вылетать ошибка, но всё равно всё работает
чекбокс из андроида включает/выключает светодиод, а подсоединенный к A0 потенциометр двигает слайдер на экране
в целях тестирования все команды в обе стороны отправляются строками, в конце строки стоит точка с запятой как конец команды
на проекте, который долже быть уже рабочим вместо строк заменю всё на байты, чтобы меньше потреблять паямяти и процессора
что же касается raspberry и прочих - с ними то всё понятно, но они стоят от 30 баксов + доставка
а я справшивал как раз про материнку от телефона
по идее, если телефон стоит 30 баксов, то одна материнка должна стоить баксов 10:) просто непонятно как её запустить и самое главное - возможно ли это в принципе
а как телефон заряжаете при таком соединении?
пока никак, но заказал на алиэкспрессе вот такой кабель
http://www.aliexpress.com/item/3-Port-Micro-USB-OTG-Hub-Power-Charge-Adapter-Cable-for-Android-Tablet-Cellphone/32660175484.html
то есть он позволяет одновременно подключить 2 внешних устройства и при этом зарядку к телефону
придет - проверю, работает ли:)
в принципе в сети гуляют описания как изготовить подобный кабель самостоятельно
получил кабель с зарядкой и OTG - не работает
разобрал - у него схема не та, буду перепаивать
как пишут на импортных форумах, разные девайсы могут заряжаться по-разному, моему походу надо отвести землю на sense контакт через резистор
а еще я нашел OTG хаб с переключателем, который включает разные режимы для разных устройств
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Micro-USB-OTG-Charge-HUB-Card-Reader-For-Samsung-Galaxy-S3-S4-S5-S6-Note/32675191307.html?spm=2114.14010208.99999999.261.Fm5GZU
http://ru.aliexpress.com/item/2016-Wholesale-Price-4-Port-Micro-USB-2-0-...
