Зарезать напряжение 5в
Пт, 15/07/2022 - 22:07
Ребята помогите.
Задача такая. Ардуиной измеряю на а0 напряжение с лбп от 0 до 5. Все успешно. Теперь мне нужно срезать все что выше 3вольт . Важно именно срезать с верху . Допустим с лбп подал 2 вольта - реально 2в. Подал 3в-3в измеряю. Подал 4вольта или 5в приходит 3вольта
Что значит срезать?
В примере описал вроде бы подробно
Програмно и срежте - всё что выше 3в = 3в
Было бы еще понятно, вопросов бы не возникло. https://arduino.ru/Reference/AnalogReference
Программно не пойдет. Будет другой ацп до 3в. Я задавал вопрос в аппаратной ветке
нафига в этой схеме ардуина? - стабилитрон на 3в поставьте
для связки слов) стабилитрон именно срежет? не маштабирует? мне нужно именно срезать что бы не потерять разрешение и защитить вход
пожалуйста разьясните. я тут полный 0
Срезают обычно ножом или ножницами. Поясните подробно, что именно Вы хотите. В частности, что подразумеваете под словом "срезать".
смотрите. суть такая. китаец обещает прислать некую линейку. от 0 до 5в. 5в это 5мм. измерять я планирую только до 3мм. т.е. 3в. хочу подключить 24 бит ацп. он только до 3.3в. мне бы хотелось бы срезать врехушку что бы защитить ацп. я буду измерять диапазон чаще всего 1.6в до 1.8в
т.е. мне бы хотелось что бы 3.3в было и на 3мм и на 5мм. а не так что бы 3.3в это 5мм. 2.8в это 3мм. понимаете:? я хочу именно срезать без потери разрешения
Делитель напряжения
Срезал герой Шукшина в одноименном рассказе, а вам, наверное, лучше "ограничить напряжение на входе"?
Без полных характеристик источника напряжения тут не о чем говорить.
Не тупи! Используй внешнее опорное для АЦП. Тогда будет насрать какое питание у мк. Хоть 5, хоть 3.3, хоть 1.8 вольт. Главное чтобы опорное было постоянным. Ну и, соответсвенно, программно можешь резать без проблем.
4 520,02 руб. | Миниатюрный самовозвращающийся пружинный потенциометр KTR 5 мм-100 мм, преобразователь линейного положения, выход 0-5 В
https://a.aliexpress.com/_DeGLWeJ
891,04 руб. 10%OFF | Высокоточный ADS1256 24-битный 8-канальный модуль ADC AD ADS1256IDB модуль сбора данных 5 в интерфейс SPI
https://a.aliexpress.com/_DmNTCTt
на внешнем АЦП на котором питание 3.3 в включаеш защиту по входу и все. наверно на некоторых АЦП уже имеется небольшая защита по входу.
Пожалуйста пишите предметно) включаешь защиту и все- это и я знаю что нужно аппаратно защитить. если не знаете как то лучше не пишите.
TL431 решит проблему...
PS а что еще? Это как автомобиль "НИВА", за 45 лет ничего лучше не создали )))
о как... проще тогда и не спрашивал бы. хотя тут много раз это обсуждалось
если знаете стабитрон на 3 вольта с точностью до сотых, почитаю про него, если нет что минусуем? Деструктор что ли?
PS если про авто, то да, есть Ниссан-патроль 91 года, тот который на шкворнях, но это уже совсем другая история )))
PPS могу отфотографировать авто которому без малого 100 лет и он на ходу, а в 90-е на нём таксовали, современные "рушилки" на такое не способны )))
По типу балансира li-ion сделать. Всё равно , автор говорит, что верхние значения не нужны
установить 3В, где-то до 2.7 можно спокойно измерять))
С такой точностью (24 разряда на 3 вольта) вряд-ли получится измерять. Ведь даже опорное напряжение и то плавает ИМХО.
мне кажется что использования тут TL431 некорректно.
лучше наверно так
а проще может на входе АЦП уже стоят диоды и можно просто обойтись токо ограничивающим резистором.
в принципе полные характеристики источника и нафиг нужны. подали меньше 3 вольт измерили, все что выше источника питания +0.3 защита срежет, все остальное програмно.
Проблема - чем и в каких условиях это чудо-изделие поверять?
С такой точностью вообще не удастся измерить. Ни за какие деньги. По крайней мере, промышленным способом. Ну, разве что, создать уникальную установку с использованием жидкого азота, рассчитанную на единичные измерения, а не на регулярную эксплуатацию.
возникает вопрос зачем тогда 24 разрядное АЦП с питанием в 3 вольта
если входное сопротивление АЦП велико, то в принципе выходное сопротивление источника можно немного пренебречь
для сознательного пренебрежения нужно знать, чем пренебрегаешь.
так то да, только ключевой вопрос кому знать, если "себе" то да, а если на "публику", то ему надо пусть и изучает)
чтоб нарисовать схему защиты, нужно куда и как, излишки гасить. а для этого как бы нужно знать входное и выходные сопротивления источника и приемника. (хотяб примерно) для того чтоб сама защита большие искажения не вносила..
Схема где?
А если программно отрезать, то граница 1024*3/5.
Схема где?
лучше наверно так
д2 полезный , но не по заявке ТС. В д1 лучше ставить мелкую Шоттку типа BAT42 или что-то подобное.
+U это питание АЦП
...выходное сопротивление источника можно немного пренебречь
...нужно знать входное и выходные сопротивления источника и приемника.
Ты уж определись: "нужно знать" или "можно пренебречь".
да пжалуста, если всю строку прочесть то звучит она так
слово если подразумевает что мы знаем что-то, и исходя из этого делаем выводы.
вот еще пример
вот еще пример
