Зарядить внешнее устройство используя пины питания программатора
Сб, 04/04/2015 - 23:27
Приветствую камрады!
Девайс на базе Arduino Pro Mini. Для прошивки использется USB разьем (мама), пины соотвтетственно подключены к GND, VCC, TX, RX, RESET. Хочу подпаять провода GND и VCC аналогично паспайке стандарного USB, что бы их можно было использовать для зарядки внешних USB устройств. Проблема в том, что почти все производители заджетов используют различные комбинации закорачивания Data пинов USB прямо в самом кабеле. В моем случае, при подключении такого кабеля будут закорочены TX и DX. На сколько это безопасно для контроллера?
не делайте этого , темболее с закорачиванием и объеденением rx tx
вам что портов USB в компе не хватает
Вы сначала разберитесь что эти " производители " закорачивают:
D+ и D- на USB или TX и RX на вашем адаптере......
Если провода D- D+ в кабеле замкнуты на землю (что скорее всего) - нельзя ни один из портов делать выходом и давать туда единицу. Единица это плюс питания. В кабеле на зтом проводе минус питания. Втыкаем, замыкание, ток от плюса к минусу не ограничен, порт мрёт т. к. ток больше 40 мА. То же самое если замкнуто на плюс (маловероятно, но хер знает) - тогда всё то же самое, но наоборот. То есть, нельзя ни один из портов делать выходом и давать туда ноль. Ноль - минус питания. В кабеле плюс. Втыкаем, замыкаем, ток больше 40 мА, порт мрёт.
Поставить последовательно с этими _Rst, Tx, Rx резисторы где-то по 240-300 Ом религия не позволяет? Ведь на работу программатора они не повлияют. А замыкание предотвратят.
Устройство будет использоваться в дали от цевилизации, причем питается от хорошего источника питания. Поэтому есть соблазн подзаряжать от него навигатор. Производители закорачивают конечно же D+, D- причем чаще всего между собой. Получается, что для безопасной зарядки внешних устройств придется:
1. Использовать доп. переходник с разрывами на Rx/Tx ?
2. Или последовательно с ламелями Rx/Tx (распайка под D+/D-) подпаять сопротивление?
Не путайте D-/D+ и Tx/Rx.
D-/D+ на ГНЕЗДЕ куда вы вставляете кабель замыкают для того чтобы сказать тому что вы вставили:
Я гнездо ЗАРЯДКИ и не пытайся установить со мной связь. Всё!
Набросайте схему того что вы хотите.
И пины закорачивают не в кабеле, а в гнезде зарядки. Где вы видели специальный кабель зарядки? С замкнутыми данными?
Подпаяйте свои два провода питания. а остальные просто не припаивайте......
