Зарядка аккумулятора от Arduino
Пнд, 23/04/2018 - 11:28
Есть простое устройство на базе Arduino Nano. Автономно питается от одного аккумулятора 18650 через повышатель напряжения, так что на VIN подается 9-10 V.
Можно ли организовать зарядку этого аккумулятора при подключении через USB? Идея такая: плюс аккумулятора непосредственно соединить с одним из управляемых пинов и для зарядки включать +5V.
digitalWrite(chargePin, HIHG)
Одновременно этот плюс подключить к аналоговому пину и замерять там уровень напряжения. Выключать зарядку по достижении некоторого значения.
digitalWrite(chargePin, LOW)
Собственно вопрос: жизнеспособна ли такая идея, и какие подводные камни?
опять велосипед ?
Зарядное устройство с защитой (DC-DC конвертер) TP4056
опять велосипед ?
Да, но хотелось бы знать: что такого делает этот зарядник (которого у меня сейчас нет) чего бы нельзя было реализовать своим "велосипедом"?
Тем более, зарядка аккумулятора является не основной, а побочной функцией устройства, а USB выход должен служить не только для зарядки, но, в первую очередь для программирования.
Для начала выдает правильный зарядный профиль для лития. Задействовать выводы разъема для программирования никто не запрещал. Ну а схема защиты в этом модуле мне откровенно не нравится (полный аналог от тел.батареи), здесь есть смысл замерять напряжение аккумулятора с помощью МК и начинать орать или отключаться при достижении нижнего предела. ИМХО.
Может, при достижении верхнего? Так и задумал вначале. Собственно вопрос: будет ли это работать? И еще: можно ли на аккумулятор подавать ШИМ, если бы мы захотели уменьшить напряжение заряда?
Там ток регулируется, а напряжение в самом конце. Если так хочется, полистайте форум, были и схемы и алгоритмы зарядок, но влепить штатную мелкосхему проще. ИМХО.
Я имел в виду именно контроль нижнего уровня, чтобы аккум переразрядом не угробить. Дохнет быстро. Пробовал.((((
Можно подробнее: нижний уровень чего контролируется?
При низком напряжении аккумулятора надо низкое напряжение заряда?
Нижний уровень напряжения li-ion. Я последнее время стараюсь не допускать снижение менее 2,9-3,0. К зарядке это отношения не имеет.
Литий сперва заряжается постоянным током, а в конце заряда контролируется верхний уровень напряжения. TP4056 контролирует этот процесс и когда зарядный ток становится менее 1/10 от установленного прекращает заряд.
Народ, ответьте пожалуйста на один вопрос по питанию 4056. Есть мнение (Aka Kasyan), что микросхема, в силу линейности, всё равно сжигает лишние 0.8 вольта в тепло, при питании от 5, поэтому питая от напряжения меньшего чем 5, можно уменьшить нагрев. 4.3, 4.4 скажем. Так ли это, или должен быть некий запас напряжения, как в 7805 (выходит 5 - должно входить 7)?
Китай-даташит от 5В минимального Vcc пишет. Дальше, наверно только эксперимент.
эксперимент и доработка
https://www.youtube.com/watch?v=8VpA_AzX0og
Прошу прощения, что то не могу сообразить схему практического использования такого устройства. Допустим, Arduino питается от аккумулятора (через повышатель). Допустим, USB шнур подключается к arduino (не к заряднику).
OUT+; OUT- ясное дело подключаем к аккумулятору. Откуда надо подать питание на + зарядника? От +5V arduino? Возможный ток зарядки будет ограничен в этом случае максимальным током arduino?
DmitryN, от стабильного источника 5V. Как вариант. Да.
Стабильное 5V например есть на красном или фиолетовом проводах компьютерного БП.
А что тогда будет при питании от батареи? По прежнему будет подаваться ток на зарядку батереи. Какая то чепуха получается...
Ммм, чё? От какой батареи? От li-ion подключенной к Bat+? Ну да, от неё же питается МК. на трёх вольтах - так, на пяти - через преобразователь можно. Я ж надеюсь, у вас вход по питанию +5 на 4056 не будет соединён с выходом преобразователя, ибо li-ion в паре с преобразователем и 4056 неспособна заряжать сама себя, даже если вы очень этого хотите.
Непонятно по автовыбору источника питающего напряжения - открываем принципиальную схему плат Arduino полноценного формфактора (Duemilanove/Uno, Mega) и смотрим. В том месте где LM358.
На вход конвертера TP4056 мы подаем +5V от Arduino. Если Arduino питается от USB, то хорошо — заряжаем батарею. Но если она питается от этой же батареи? Через повышатель напряжения на VIN подается 9V. Как в таком случае не подавать питание на зарядное устройство?
я делал так
перключателем S отключаю устройство на время заряда батареи
Можно попробовать такой вариант, транзистор нужен для отключения DC-DC при питании от USB.
DC-DC нужен на 5 вольт, подаем прямо на VCC.
я делал так
Можно попробовать такой вариант...
Спасибо, но, как я понимаю, в обеиих вариантах надо разбирать USB коннектор, чтобы отдельно вывести USB+, USB- ?
зачем разбирать, можно подпаяться проводами непосредственно на контакты USB-разъема или проследить визуально/прозвонить тестером дорожки от этих контактов и подпаяться в любом другом удобном месте
Дорожки вот эти?
С трудом представляю как к ним припаиваться, очень уж мелкие...
Не тут, а, как вам сказали, в удобном месте....
+usb должен идти на плату через диод. вот там и пробуй припаять.
Необязательно, есть куча других вариантов. Например, можно вывести наружу девайса отдельную USB-розетку, а уже с нее развести провода куда надо
Что за USB-розетка, где взять?
Мне почему то казалось, что это типовая задача, которая могла бы быть решена в рамках штатных пинов и коннекторов. Но нет...
Типовая задача - это когда вход с одной стороны, а выход - с другой. Вариант, когда один и тот же контакт должен попеременно работать то входом, то выходом, а заодно еще и датчиком, который определяет, в каком качестве ему работать, в принцимпе не допускает единого универсального решения, а потому не может быть типовой задачей.
Элементарно, паяльник и тонкие проводки, или не очень тонкие но тогда аккуратно =)
з.ы. это у вас еще крупные площадки для пайки...
Фуфло а не зарядка. Эти модули горят как спички (выходят из строя при первой возможности)
