Зарядник Li-ion на TP4056E греется и жрет.., но работает.
Arhat109-2
Собственно собрал из того что было под руками зарядник для 2-х Li-ion аккумуляторов:
БП от какого-то компьютерного устройства 12в х 1.5А + Step-Down до 5в на LM2596-ADJ + 2шт. зарядника на базе TP4056 по типовым схемам из даташитов (1.2кОм, макс. ток заряда 1А), никакой фантазии. В процессе тестового заряда внезапно в начальной стадии (аккумулятор 3.75в) напряжение распределилось таким странным образом (измерить ток уже не подлезть, всё сразу запаял в схему):
выход БП 11.56в (ХХ=11.75в), выход LM2596 = 3.93в (ХХ=4.95в), второй ТЕ4056 тоже погасил оба светодиода и стал теплым. По истечении времени зарядки и по мере роста напруги на аккуме напряжение на выходе LM2596 постепенно росло, но сама микруха грелась градусов до 40-50, не хуже.. при переходе на малые токи напруга на выходе LM подскочила разом до 4.93в и второй TP4056 нормально включил светодиод "STDBY" .. итого аккумулятор вырубился на напряжении 4.15в.
В целом получается оно работает .. но как-то странно. Никто с таким поведением не сталкивался? Получается что потребный ток для зарядки 1 ампером нужен больше 2.5А которые может выдать 2596, так что ли? Или что-то в этой епархии не то?
slider
что-то намудрили иль не правильно подключили
вообще оно и будет грется,  TP4056E  это параметрический стаб - лишок тратится в нагрев.
к тому же последовательно их просто не включить.
используйте универсальные импульсники
TP5000
 https://ru.aliexpress.com/item/TP5000-4-2V-3-6V-1A-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-4-2V-3-6V/32808310295.html
TP5100
https://ru.aliexpress.com/item/TP5100-double-single-lithium-battery-charge-management-compatible-2A-rechargeable-lithium-plate/32615889901.html
для 1 и 2х последовательно , и без надобности первичного стаба. (Uвх до 18в ) .
есть и модули ИБП для лития + там же повышайка
 https://ru.aliexpress.com/item/2IN1-5V-UPS-Power-Diy-Board-Charger-Step-up-DC-DC-Converter-Module-3-7V-Li/32825816106.html
Arhat109-2
Не про то был сказ .. То что греется TP4056E, как-бы понятно, когда он заряжает аккумулятор. Сделано 2 зарядника от одного входного - параллельно, не последовательно. Вот когда один заряжает аккум, а второй "загорает" - он тоже теплый. Не сказать что сильно греется, просто теплый. Но меня озадачил не этот факт, а другой:
Оба TP4056E запитаны от одного LM2596-ADJ с выставленный ХХ=4.95в, делитель взят 11к / 3.6к сопротивления 5%. ЛМ-ка типа должна держать напругу в этом районе, но вместо этого она(!) греется до 40-50* И при этом просаживает свое выходное до 3.93в когда на аккумуляторе 3.8в, в результате чего второй блок на TP4056 похоже "уходит а аут" - на нем гаснет лампочка STDBY при отсутствии аккумулятора.
Сейчас погонял на зарядке 2-х аккумов одновременно .. фиг пойми, но все напруги остались теми же самыми, но заряжает оба аккума одновременно - полноценно.
Как у LM-ки при входном 11.5в выходное просаживается так сильно?
Кстати, обнаружил ещё интересный эффект: на самом выходе 2 стоит 3.85в, а за LC фильтром .. 3.93в - это ваще "как"?
Arhat109-2
Народ, я так и не разобрался "что происходит" со стабом LM2596! Есть какие идеи?
В каких условиях при подаче на стаб большого напряжения он просаживает выход на столько? 4.95 - 3.9 = 1в однако... и каким боком до LC фильтра напряжение оказывается ниже чем после него? TP4056 разве может давать сильно реактивную нагрузку при зарядке аккума?
dimax
dimax аватар
Arhat109-2, нужно нагрузить стабилизатор резистором не более 5 Ом, и посмотреть осциллом что творится на выходе. Возможно не хватает ёмкости  на выходе стаба.
nevkon
А симулятор что говорит? Или не пробовал прогонять симуляцию? Хотя бы схему надо (ту что прям из даташита, но полную что получилась).
SLKH
Arhat109-2 пишет:
на выходе микросхемы - как заблагорассудится конкретному вольтметру. что захочет, то и покажет.
измеряется постоянное напряжение? или?
Arhat109-2
dimax, угу, делал. Нагружал выход LM2596 резистором МЛТ-2 2 ома, держа его в руках - обжег палец, теперь вот по клаве промахиваюсь усиленно. 4.95в - стабильно.
nevkon, на симуляторе не гонял в силу его отсутствия (лень ставить виндовый софт и эмулятор винды на линукс .. и так не много ресурсов, все сожрано разными мускулями и пр. приблудами). Схема типовая из даташита, поэтому не рисовал. Одно отличие - отсуствие рекомендованного опорного стабилитрона на выходной лапке - совсем, не ставил - посчитал "не требуется". Катушка - самопальная на резисторе МЛТ-0.5 около 35 витков провода ПЭВ 0.67 (тоже греется, но меньше), выходной конденсатор 470.0 х 16в, входной - такой же. Резисторы делителя 11к / 3.6к 5%
Схему не рисовал, паял глядя на типовую, навесным монтажом с обратной стороны платы зарядника на TP4056E x 2шт.
SLKH, измерялка - типовой китайский мультитестер. Режим замера 20в "постоянка". Замер тока заряда (это могу) показывает начальный ток заряда 0.9 - 1.05А в зависимости от аккумулятора. Он у меня один, поэтому "что-то одно": или ток заряда или напруги по точкам. :(
P.S. Сборка осцилографического пробника на базе сделанных ранее плат МУРК-2560, МУРК-128 + память 512кб + дисплей 2.2", после проведения экспериментов на скорость оцифровки - заброшена в связи с началом очередного соревновательного сезона. Так и валяются платы по отдельности..
SLKH
1. Очень похоже на первую строку из #1.
2. Необходима схема.
3. В типовой схеме (см. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf) нет никаких стабилитронов.
4. На выводе 2 в типовой схеме нет постоянного напряжения. Вольтметр может по своему усмотрению наинтегрировать что угодно и показать результат.
5. Катушка в типовой схеме - это не элемент LC-фильтра, у неё другое назначение.
6. 2596 - импульсный стабилизатор.  "Меня терзают смутные сомненья..."
7. Даже если все детали соответствуют рекомендованным, схема может капризничать от неправославного сведения GND.
Arhat109-2
3. Тот, который обозначен как D1 - отсутствует, остальное по схеме. Плюсом это схема на LM2596-5, а у меня стоит LM2596-ADJ с делителем 11к / 3.6к (те же 5в, только в профиль, мне надо было иметь возхможность менять делитель).
4. Похоже на то, согласен. Вопрос (2) = 3.83в, выход=3.93в .. снимаю, надеялся, что там хоть какое-то пост. есть .. если так, то да.
5. А вот тут подробнее .. а какое?
6. .. поделитесь сомнениями .. ну что вам стоит .. :) Катушка моталась "от балды": сколько на резистор влезло. Влезло 33 витка.
7. GND припаян весь (вход, выход) к радиатору LM2596 проводом AWG28.
Мне непонятно каким боком при стабильной выдаче 5в (точнее 4.95) на ХХ и на R=2(ом) с входных 11.5, он при подключении TP4056E просаживает выход вплоть до напряжения "аккумулятор + немножко" .. при этом зарядный ток не превышает указанного в даташите на TP4056 .. собственно тут вся интрига: "как это"? :)
.. если зарядник отбирает больше положенного .. но куда уж "больше"? А если отбирает - то куда девает? Какой-то совсем "невечный двигатель"..
SLKH
Arhat109-2 пишет:
т.е. в устройсве отсутствует одна из важнейших деталей - диод шоттки, который должен пропускать ток дросселя, когда ключ в фазе отсечки.
это не принципиально. В документе по ссылке вариант с регулируемым выходом нарисован в 9.2.2. на стр. 26
напряжение там сильно импульсное,  вольтметр покажет что угодно. Посмотрите картинку 33 на той же стр. 26.
накопитель энергии.
сомнения были в том, что Вы понимаете, что имеете дело с импульсным стабилизатором, а не с линейным. "Предчувствия его не обманули..." :-(
вообще-то следует обеспечить неразрывность тока через дроссель на всех сочетания входных/выходных напряжений и токов.
Примерные значения индуктивностей и выходной емкости указаны в Table 3.
Цитата:
[7. GND припаян весь (вход, выход) к радиатору LM2596 проводом AWG28.
там простая рекомендация - желательно, чтобы земляная нога м/с, диод и конденсаторы были по возможности припаяны к одной точке короткими толстыми проводниками. AWG28, на мой взгляд, тонковат для силовой части.
да какая там интрига? "D1 - отсутствует" - вот и все загадки.
Цитата:
... если зарядник отбирает больше положенного .. но куда уж "больше"? А если отбирает - то куда девает? Какой-то совсем "невечный двигатель"..
да ничего никуда не пропадает, это не госбюджет.  припаять диод (Table 4) и всё поедет.
Arhat109-2
Эх, а вот нету такого. (*я так и думал*) :)
Ну и этот стабилизатор - он жеж не первый без диода пашет. Сделано 2 расширительных шилда для НАНО на них же, использовались в соревнованиях, на корм всей периферии. На одном гоняли нашего шагохода-паука на 8 сервах - питание полностью от такого же стабилизатора. "Пошел", хотя до этого на типовом шилде и от USB тоже ходить отказывался - не хватало тока сервам. Ну и на активной нагрузке 2 ома - этож практически 2.5 ампера! Держит нормально .. ну или не знаю, кино не смотрел.
