Защита основной схемы питания коллекторного двигателя от резервного питания
Martimer
Доброго времени суток знатокам!
Дано:
1) Питание 12V
2) Коллекторный щёточный двигатель 12V (на пике ~4A), задачей которого стоит возможность кратковременно вращаться в обе стороны (актуатор)
3) Плата управления двигателем BTS7960, либо аналог, подающий на коллекторный двигатель питание в соответствующей полярности.
4) Канал подачи аварийного питания 12V. Канал подключён напрямую к двигателю всегда в одной полярности и служит для аварийной сработки актуатора в случае отказов.
Задача:
защитить плату драйвера двигателя от обратного тока резервного питания, который пойдёт в аварийном режиме на актуатор, а заодно подпалит плату драйвера.
Диод не поставить в цепь, так как на выходах от платы драйвера может быть разная полярность.
Может есть вариант с mosfet-транзистором или что-то похожее, чтобы было просто, эффективно и без реле?
Martimer
Ну или может есть какой шилд готовый для такого дела?
trembo
trembo аватар
Martimer
Варистор же для импульсных перенапряжений? Подам чуть дольше времени резервное питание и он сгорит
trembo
trembo аватар
Martimer пишет:
1. Варистор - это нелинейный резистор.
При чём тут импульсы?
2. Сгорит что? Где возьмёте 20 Вольт если у вас всего 12 ?
SLKH
Martimer пишет:
просто как раз с реле.
mykaida
mykaida аватар
trembo пишет:
1. Варистор - это нелинейный резистор. При чём тут импульсы?
2. Сгорит что?
Вот тут поддержу - а чего сгорит - то?
