Вопрос , если они скачались, значит Lock бит защиты НЕТ??? Правильно?
Неправильно. Прошивка скачивается в любом случае, НО получается разное содержимое. Если lock биты установлены, то в файле hex вместо нормальной прошивки будет билиберда (если не ошибаюсь, будут повторяющиеся последовательности). В общем откройте hex в текстовом редакторе и всё будет видно.
Эээ, по этому куску я не уверен. FFFF - это пустые, незапрограммированные участки памяти. Пролистайте файлик дальше или скиньте hex, чтобы более опытные его посмотрели.
В EEPROM содержатся данные. Хороший вопрос. Если нужная вам программа писала в EEPROM, то нужен.
окей.спасибо!.посмотрю
вот такая хрень....сплошные FFF// я так понимаю это плохо)
Скорее всего, если есть локбиты, МК не будет генерить случайные числа, а как раз таки скажет, что хрен вам, вот вам FFки вместо значений, залочен я.
Не помню точно, но вроде было что-то типа такого: 0х00, 0х01, 0х02, 0х03 и т.д.
UPD: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1696224
вот Hex https://drive.google.com/file/d/0B9kvS_ZRJxoIclRHNDlyS0V4b28/view
буду рад если поставите диагноз)
Видно куски кода в строках с 3842 по 4096 а также с 7940 по 8194. Остальное место - пустотота. Вроде прошивка нормальная...
