Защита от перенапряжения
Bazili0
Добрый день!
Подскажите защиту от перенапряжения в следующем случае. Блок питания 220v->12v с подключеным аккумулятором в качестве UPS, от него питаются 12-вольтовые PIR-датчики, а также Arduino MEGA. Data-выход у датчиков будет подключаться к ардуино через понижение напряжения 12v->5v. Все это будет работать как автономная сигнализация на даче. Есть риск того, что злоумышленники обнаружат PIR-датчик, оторвут его, и попытаются нейтрализовать сигнализацию, пустив по проводам несколько киловольт от электрошокера.
Вопросы:
1. Какую защиту нужно поставить от электрошокера или банального КЗ? От КЗ, насколько я понимаю, спасет банальный стеклянный предохранитель на 1A. А как защитить от электрошокера ардуину и блок питания?
2. Что посоветуете использовать в качестве понижения 12v->5v с выхода датчика на цифровой вход ардуины в контексте защиты от перенапряжения? 12v реле?
Олег М.
Олег М. аватар
Bazili0 пишет:
Вопросы:
1. Какую защиту нужно поставить от электрошокера...
ИМХО, против лома нет приема :(((
Чтобы плохие парни не оторвали датчик и не пустили по остаткам проводов ток от электрошокера или сети 220В, попробуй просто контролировать нижнюю границу тока питания твоего датчика.
Если ток пропал (или, наоборот, КЗ), значит датчик оторвали и нужно включать сирену.
Или детонатор :))) (см. ст. УК РФ)
И тут же замыкать провода PIR-датчика на землю.
Как то так...
wdrakula
wdrakula аватар
От шокера ззащитит разрядник, за ним варистор, за ним сглаживающая RC цепочка. Если Вы считаете, что от КЗ защитит предохранитель на1А, при том, что максимальный ток у ардуино по входу 20мА - то Вы рановато приступили к проектированию электронного устройства. Погуглите "токоограничивающий резистор". Придется использовать закон Ома.
Клапауций 322
Bazili0 пишет:
1. заминировать.
2. оптопару.
axill
Вот оно надо кому на вашу сигнализацию высокое напряжение расходовать)
способы решения ваших задач есть разные.
Во первых надо питание разделить на каналы, в идеале на каждое устройство/датчик свой канал. На каждый канал защита от кз. Наиболее подходящим будет самовостанавливающийся предохранитель на ток выше чем потребляет устройство, но меньше чем тянет блок питания. Кз ведь может быть и по банальной причине (гвоздь например не туда вбил), а не только от злоумышленников
второе. Чтобы по проводам идущим к датчикам не прилетело высокое напряжение способное спалить ардуину и все остальное надо поставить так называемые TVS. По русски супрессоры, по питанию на 15в, если напряжение будет выше они его закоротят. Они должны работать в паре с предохранителем. С плавким или самовостанавливающимся.
в третьих защита по входам. Чтобы преобразовать 12 в 5 самое простое резистивный делитель из двух резисторов. На выходе делителя TVS на 5.1-6в. Либо как предложили выше вместо делителя с tvs поставить оптопару типа pc817
