Защита от пробития стабилизатора.
Paxa009.mail
Здравствуйте
Подаю на ножку Arduino сигнал 5В. (Предварительно перевел ее в режим входа)
Дело в том, что все сигналы которые я подаю на Arduino являются 12 Вольтовыми и решено их было пропускать через стабилизаторы. Однако я переживаю насчет его пробития. Есть ли какие-то методы защиты от пробития стабилизатора. Использую 78L05.
Paxa009.mail
Можно ли на принимающую ножку кратковременно подать 6 вольт вместо 5?
А что, делитель напряжения Клапауций запретил?
Paxa009.mail пишет:
Можно, если не жалко.
Paxa009.mail
Спасибо, насчет делителя я как-то не подумал.
Ну, да, вход очень высокомный, так что смело ставьте делитель и никаких повторителей не нужно, два резистора и всего делов.
Сопротивление резисторов до 1МОм - совершенно нормально для одинчного или медленно меняющегося сигнала.
Если сигнал высокочастотный, то резисторы нужны меньше - даташит рекомендует импеданс источника - не более 10кОм. Значит сопротивление резисторов делителя, если их включить параллельно - до 10кОм
Paxa009.mail
С щитка дает устойчивые 12В, напряжение которое довольно таки стабильно. Правильно ли будет использовать 150 Ом и 50 Ом включенные последовательно для получения 3-4 вольта,  а выходную часть еще резистором в 10КОм подключить в землю во избежания наводок? Извините, что криво, но на данный момент нет инструментов для рисования схем. (Напряжение использую для замкания кнопок)
nik182
Я б взял делитель 15 на 10  килоОм. Тока меньше потребляет от 12 вольт и со скоростью всё нормально.
Paxa009.mail пишет:
Из этой схемы очевидно, что ваши познания в электротехнике - на нуле. Поэтому слушайте советы Евгения - он вам рекомендовал взять для делителя резисторы сопротивлением в сотни КИЛООМ, а не в несколько ом, как вы нарисовали.
И еще - при использовании делителя подтяжка к земле происходит через нижнее плечо делителя, отдельный резистор для этого не нужен.
svm
Чем меньше сопртивление делителя, тем меньше влияние помех, однако 50 Ом - это маловато . Если случайно в ходе экспириментов пин к которому подключен зтот резистор, переключится на выход и выдаст "1" (5 вольт) то есть вероятность выхода его из строя. Лучше перестраховаться и поставить его Ом на 150, непосредственно на входе ардуины, а верхний резистор рядом с источником сигнала, что защитит его при КЗ в линии.
svm, ну какие помехи, если ТС подает "стабильные 12в со щитка"?  Я бы взял , как минимум, 15к и 5К, а лучше 150К и 50К
b707 пишет:
а лучше 150К и 50К
Во-во!
svm
b707 пишет:
А если щиток в 100 метрах?
axill
у высоких сопротивлений делителя есть еще и другой смысл. если в делителе применять резисторы номиналом сотни ком то в случае если таки на выходе может образоваться напряжение выше 5В, то оно будет закорочено на шины питания внутренними защитными диодами, а токи окажутся небольшими и диоды это сделают не испустив дух
в случае если резисторы в делителе будут малого сопротивления, то любое незначительное превышение входного напряжения над расчетным приведет к пробою защитных диодов. причем этот пробой может состояться от наводок (например провода проложили рядом с сетевыми проводами или от статики)
от помех бороться можно добавив к делителю конденсатор, получим одновременно и делитель и RC фильтр
svm пишет:
А если в 100 километрах? мы же обсуждаем конкретную задачу, а не "коня вообще".
ВН
доведем идею до абсурда..... подтянем вход ардуины внутренним резистором и подцепим к линии всего один мелкий диод шоттки.
Жаль автор не указал какой у него низкий уровень, а так это наверно самая минималисткая схема согласования.
Paxa009.mail
Хорошо, я понял свою ошибку. Возьму 15К и 10КОм, где второй резистор будет выступать в качестве исключения наводок.
Почему я говорю за помехи, потому что я  замыкаю и размыкаю кнопки через которые идут 12 вольт.
nik182
От наводок и дребезга обычно конденсатор пик на 200-1000 параллельно второму резистору ставят.
