Защита PINов Arduino от вандалов
rfl
Здравствуйте.
К Arduino подключены светодиод и кнока, расположенные в общедоступном месте (коридор). Сам МК находится в квартире. Каким образом можно защитить Arduino от:
1. КЗ на светодиоде
2. Подключния элетрошокера
3. Может что-то еще...
Т.е. пытаюсь добиться такого результата, чтобы в результате любых (ну или хотя бы большинства) возможных действий вандалов/воров/недображелателей с внешними устройствами, подключенными к Ардуино, сам МК остался жив.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Датчики движения и станковый пулемет? Ну пока место на заднем дворе не закончится.
Пушной звер
Пушной звер аватар
гальваническая развязка, стабилитрон и разрядник обычно выручает.
Пушной звер
Пушной звер аватар
Puhlyaviy пишет:
петросян нервно курит в сторонке.
rfl
Пушной звер - спасибо, буду смотреть!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Пушной звер пишет:
От электрошокера? Нюню.
Поменять мк будет дешевле.
vdk
rfl пишет:
1. КЗ на светодиоде
Физическая защита светодиода и кнопки от несанкционированного доступа к их потрохам
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Ога. Светодиод спрятать вглубь и сделать световод. Кнопку тоже спрятать в дырке. Что бы не выковыряли.
Но пулемет всяко надежнее.
vdk
А еще лучше комплексный подход, когда и то и другое! :)
Мало того, что злоумышленник ничего не испортит, так еще и живым не уйдет
Пушной звер
Пушной звер аватар
Puhlyaviy пишет:
От электрошокера? Нюню. [/quote]
весь твой опыт сводится к унылому срачу на форуме, что кстати странно, ибо пухлые обычно доставляют.
от шокера спасает обычный стабилитрон, или тебе нужно рассказывать почему шокер со своими микроамперами не может спалить стабилитрон на пол ампера?
Puhlyaviy пишет:
все необходимое есть в старой зарядки от телефона.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
А гордая надпись ТУТ СТАБИЛИТРОН НА ПОЛ АМПЕРА видимо спасет кнопку от выковыривания. Гыыы
Пушной звер
Пушной звер аватар
по поводу надписи "ТУТ СТАБИЛИТРОН НА ПОЛ АМПЕРА" незнаю, но знак "высокое напряжение" работает эффективно и успешно спасает бытовку энергетика от незванных гостей.
а если серьезно, уже давно придуманны и успешно используются антивандальные кнопки.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Ну кнопки то понятно что существуют. Только опыт показывает что некоторые личности воспринимают это все как вызов. И притаскивают кувалду и лом.
Так что пулемет это 100% решение.
А как альтернативу. Микрофон и динамик. Их проще прятать.
hugooboss
Сенсорный датчик за толстым оргстеклом и светодиод или текстолит со световодом. Сенсор at42qt1012 при площади датчика 9 кв см пробивает до 10мм изолятора.
faraddin
От электрошокера легко спасет цельнометаллический копус с небольшой дырочкой, через которую виден светодиод, и цельнометаллическая же кнопка. А вот от лома Вам никакая умная схема не поможет.
brokly
brokly аватар
Тут речь идет о защите самой ардуины. А антивандальность от лома идеальной не бывает. Стандартно ни одна охранная система не подразумевает защиту кнопки или внешнего индикатора. А вот защитить центральный блок от попытокк вывести его из строя внешними воздействиями через внешние органы инндикации и управления - задача решаемая. Обычно решение подразумерает наличие отдельного питания у этих кнопок-лмпочек, гальваническую развязк (трансформаторы, оптопары),всевозмоные предохранители (диоды, стабиллитроны, разрядники и пр.).
Radjah
ИМХО только полная гальваническая развяка цепей и хорошее заземление спасут МК.
EvgeniyQW
Можно через предохранители, расчитанные на макс ток контроллера, подключить внешние элементы. И тогда при нештатной ситуации сгорит предохранитель, оставив живым контроллер... Так на производстве делают... Сам так подключал... Только контроллеры там не ардуино хотя это и не важно...
EvgeniyQW
