Защита портов Arduino от КЗ
      Чт, 25/10/2012 - 20:40
      Я делаю устройство мозгом которого будет arduino mega
Часть портов идут к отдаленым светодидам. (Выходят за пределы устройства)
Есть ли способ защитить порты от КЗ если они настроены как выходы и на них высокий уровень.
Стоит ли боятся статики для выходов или входов?
Защита от КЗ - резистор последовательно с выходом на 130 Ом
В большенстве случаев статики бояться не нужно, но если управляемое устройство имеет автономное питание, желательно ставить оптронную развязку.
130 Ом не вариант так как надо что бы на светодидах был ток 25мА
Еще есть варианты?
5/130= 38мА
Предельный ток для пина 40мА
падение напрядение на светодиоде 3в
5-3=2В
2/150=13мА Что в двое меньше от того что мне требуеться
Ну тогда буферизируйте выход микросхемами ULN2008
А почему на 150 делите? Речь шла о 130, я понимаю что это проблему не решит, но все же
Ну и ставте 75 Ом. От кз в этом случае защитит только буфер. Включте светодиоды через транзисторы.
Буфер это в смысле транзисторы?
Да, транзистры
Транзисторы там же, где и светодиоды, а на выходе контроллера резисторы. Можно даже по 1 кОм
