Завис датчик DHT22... показывает 99,9 % влажности..
Draghkon
Датчик DHT22 вдруг стал показывать 99,90% влажности воздуха, хотя действительности она около 30%. Рядом стоит DHT11 - показывает все верно.
При этом показания температуры продолжают изменяться и соответствуют действительности. Значит контакт не нарушился..
Датчик долго лежал на столе - возможно налипла пыль и поэтому значения не меняются, пробовал продувать грушей и сушить феном - без толку.
Что это значит - датчик под замену, или можно его как-то прочистить? или же всетаки проблема на стороне дуины?
Araris
У меня пару месяцев тому была точно такая же ситуация, тоже DHT22, тоже постоянно 99,90%, тоже правильная тмпература. Заклинания и пляски с бубном датчику не помогли, пришлось поменять. Увы-увы...
Tomasina
Tomasina аватар
Статикой убили, возможно.
