Зависает Ардуина при силовой коммутации
Чт, 01/10/2020 - 20:32
Здравствуйте
Купил такую штуку: https://amperka.ru/product/arduino-relay-shield
Пытаюсь использовать для включения и выключения ламп.
С люминисцентными лампами с пускателем зависает после первого же включения.
С лампами накаливания зависает на 5-7-й коммутации.
Правда не уверен на 100 % - может зависает, а может просто связь теряет по USB.
Подскажите, что я делаю не так?
Заранее спасибо!
схема фото скетч
схема фото скетч
посмотри на дату регистрации ТС и реши, стоит ли участвовать в помощи. Я ни в коем случае не советую без спроса, просто информация к размышлению.
Важный момент. При опробовании всего этого дела вхолостую (без переменки 220 В, которые надо коммутировать релюхами) всё работает прекрасно.
1. Схема примитивная. Вышеуказанный шилд поверх Uno. Фаза рвется релюхой на этом шилде.
2. Фото тут: https://yadi.sk/i/WDRzS1fOuq5iaQ
3. Скетч:
String msg; bool r1, r2, r3, r4; long ts = 0; long ts2 = 0; #define RELAY_1 7 #define RELAY_2 6 #define RELAY_3 5 #define RELAY_4 4 void parse_com() { if ((msg.indexOf("n1")) > -1) { Serial.print("relay 1"); if (r1 == false) { digitalWrite(RELAY_1, HIGH); r1 = true; } else { digitalWrite(RELAY_1, LOW); r1 = false; } } if ((msg.indexOf("n2")) > -1) { Serial.print("relay 2"); if (r2 == false) { digitalWrite(RELAY_2, HIGH); r2 = true; } else { digitalWrite(RELAY_2, LOW); r2 = false; } } if ((msg.indexOf("n3")) > -1) { Serial.print("relay 3"); if (r3 == false) { digitalWrite(RELAY_3, HIGH); r3 = true; } else { digitalWrite(RELAY_3, LOW); r3 = false; } } if ((msg.indexOf("n4")) > -1) { Serial.print("relay 4"); if (r4 == false) { digitalWrite(RELAY_4, HIGH); r4 = true; } else { digitalWrite(RELAY_4, LOW); r4 = false; } } if ((msg.indexOf("n_on")) > -1) { digitalWrite(RELAY_1, HIGH); r1 = true; digitalWrite(RELAY_2, HIGH); r2 = true; digitalWrite(RELAY_3, HIGH); r3 = true; digitalWrite(RELAY_4, HIGH); r4 = true; Serial.print("all ON"); } if ((msg.indexOf("n_off")) > -1) { digitalWrite(RELAY_1, LOW); r1 = false; digitalWrite(RELAY_2, LOW); r2 = false; digitalWrite(RELAY_3, LOW); r3 = false; digitalWrite(RELAY_4, LOW); r4 = false; Serial.print("all OFF"); } } void setup() { Serial.begin(9600); for (int i = 4; i <= 7; ++i) { pinMode(i, OUTPUT); } r1 = false; r2 = false; r3 = false; r4 = false; } void loop() { // чтение консоли while (Serial.available()) { char inChar = Serial.read(); msg += inChar; if (inChar == '\n') { parse_com(); // парсим прочитанное msg = ""; } } // таймер if (millis() - ts > 10000) { Serial.println("Ready"); ts = millis(); } if (millis() - ts2 > 60000) { Serial.print("TSPA-FON v.0.9"); ts2 = millis(); } }Что не так с моей датой регистрации?
Ну раз схема примитивная, да еще и не соответствующая фото, то теперь можно и игнорировать ветку форума.
Ну да схема примитивная. Реле и ардуина хоть от разных источников питаются и не соединены по земле? Если ответы не нет то так и будет.
У этого шилда нет возможности запитать реле от отдельного источника:
https://bit.ly/30sBZrn
У любого шилда есть такая возможность если руки прямые.
Да возможность-то есть, но это же колхозить надо.
Суть мне понятна, я просто не думал, что эта связка будет такая слабая по электромагнитной совместимости.
Только при нидуктивной нагрузке. Любая схема при ней глючит МК если без развязки. Высоковольтные пики они такие, пролазят через любое соединение, даже землю. Иногда феритовые кольца помогают между шилдом и МК.
Конденсатор 4.7мкф 250в параллельно силовому выходу может решить эту проблему.
только конденсатор на 400 В. 220 В действующее значение в розетке, 311 В амплитудное.
Нет повода поспорить. 400!!!
Добрый вечер.
Проверил на автономном скрипте. Речь идет ТОЛЬКО о потере связи по USB. Зависания нет.
Ну и "землю" (GND) общую как нибудь сделай.
а снабер на контакты релюшки повесили?
Делал управление двумя электродвигателями насосной станции по 30 квт каждый. Опторазвязка по входу-выходу, раздельное питание контроллера и реле и экранизация контроллера (металлический корпус) решает проблемы с зависанием. Полностью согласен с dimax
в моем случае еще и вачдог использовался, но после выполнения описанных технических мероприятий он был скорее излишним.
Да, это главная проблема.
а пихать 5 микрофарад в 220 вольт - садизм извращенный.
Там питание реле от клеммы +5v ардуины - одного этого достаточно. Хорошую плату амперка придумала.
Неужто неотключаемое? Обнаглели... Рэзать надо!
там вообще т.н. "шильд", который втыкается в уну. внешнее питание не предусмотрено, опторазвязки и искрогашение - тоже.
Так раньше они джамперы ставили под разные ситуации... А уж без опторазвязки...ищите нормальных производителей. А это ф топку!
